« Bad & Sanitärtechnik
Handtuchtrockner - Heizfolie statt Badheizkörper teilen
4.12. -8.12.2025    20 Antworten    15 Autoren 20 2025-12-08T09:36:35+01:00
  •  hausbauen2025
04.12.2025
20
wir sind gerade dabei  das Badezimmer zu planen. Aufgrund der niedrigen Vorlautemperaturen der Luftwärmepumpe wurde uns empfohlen für die Handtücher im Badezimmer einen elektrischen Badheizkörper zu nehmen, da vor allem in der kalten/feuchten Jahreszeit die Handtücher im Neubau scheinbar sonst nicht ordenlich trocknen.
Nun gefallen uns diese riesigen Badheizkörper optisch nicht und sind auf die Idee gekommen an der Stelle wo die Handtücher auf einem Haken gehängt werden die Wand mit einer elektischen Heizfolie zu beheizen, also die Heizfolie wird in den Putz eingearbeitet und darüber gefliest.
Mir ist klar dass der Stromverbrauch einer rein elektrischen Heizung hoch ist (1kW Strom = 1kW Wärme), allerdings läuft die Heizung ja nur sehr kurz. Z.B nach dem abtrocknen. Diese elektrische Wandheizung soll mit einem Intervallschalter versehen werden.
Was ist von dieser Idee zu halten, oder hat jemand noch eine andere Idee?
  •  christoph1703
4.12.2025  (#1)
hausbauen2025 schrieb: da vor allem in der kalten/feuchten Jahreszeit die Handtücher im Neubau scheinbar sonst nicht ordenlich trocknen.
Die kalte Jahreszeit ist trocken. Bei uns trocknet die Wäsche aktuell schneller als die Waschmaschine die nächste Ladung wäscht.
Feucht ist es manchmal im Sommer. Wir haben aber noch nie das Problem gehabt, dass die Handtücher (oder sonstige Textilien) zu langsam trocknen.
hausbauen2025 schrieb: Was ist von dieser Idee zu halten
Unnötig. Handtücher trocknen im Neubau genauso wie im Altbau innerhalb weniger Stunden.
Bei solchen Ratschlägen würde ich eure gesamte Heizungsplanung genau durchleuchten, bevor es zu spät ist.
Ich halte von der Idee nichts. Ein wesentlicher Teil der Wärme erreicht gar nicht die Handtücher. Bei einem Defekt sind eine Reparatur oder Austausch nur mit großem Aufwand möglich.
Wir haben in beiden Bädern jeweils einen großen Handtuch-Heizkörper - weil ich geglaubt habe, sowas muss man heutzutage im Bad haben. Ganz ehrlich: Wir nutzen sie so gut wir gar nicht. Es ist einfach ein Wahnsinn, welcher Stromverbrauch da ggf. zusammenkommt. Im kleinen Gästebad wird er vielleicht 1-2x/Jahr genutzt, um die Raumtemperatur fürs Duschen etwas anzuheben. Im Hauptbad wäre das zwar auch wünschenswert, hierfür ist diese "Zusatzheizung" aber viel zu träge und die Größe des Raums zu schwach - daher sinnlos. Da würde ein Heizlüfter mehr Sinn machen. Im Hauptbad nutzen wir ihn vielleicht 2-3x/Jahr um feuchte Duschtücher oder Kleidung bewusst für den baldigen Wiedereinsatz zu trocknen. Der Bedarf bei den Duschtüchern ist auch eher nur bei großer Schwüle gegeben.
Mein Rat: Kannst Du getrost weglassen.
hausbauen2025 schrieb: Neubau
hausbauen2025 schrieb: Luftwärmepumpe
Autsch.
Warum LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Neubau??
hausbauen2025 schrieb: wurde uns empfohlen für die Handtücher im Badezimmer einen elektrischen Badheizkörper zu nehmen
Einfach an die Wand hängen, fertig. Warum sollen die nicht trocknen?
  •  BungalowImGruen
Ich würde im Bad ja sowieso eine (wassergeführte) Wandheizung als Erweiterung der Heizfläche machen.
  •  innviertler20
4.12.2025  (#5)
Ich habe zwar keine Luftwärmepumpe, sondern eine Holzheizung, die läuft aber auf Niedertemperatur. Im Bad habe ich im Bereich der Handtücher eine Wandheizung und vor dieser wurden von mir 2 Edelstahlhandläufe aus dem Baumarkt zum Aufhängen montiert. Funktioniert bestens. Auch im Sommer wenn die Heizung im Bad wegen der Heizgrenze abschaltet.
  •  christoph1703
4.12.2025  (#6)
innviertler20 schrieb: Edelstahlhandläufe aus dem Baumarkt zum Aufhängen
Gute Idee, muss ich mir merken 👍
  •  mycastle
Ah auch eine Gute Idee als Griffstange nach der Dusche emoji)
mit Doppelfunktion
  •  Stoffal02
Also so ganz abtun wie ihr würde ich das aus meiner Sicht nicht.
Im Winter ist es kein Problem, im Sommer muss ich schon sagen, dass die Handtücher nach 24 Stunden teilweise noch nicht 100% trocken sind. Wir haben die passive Kühlung laufen und die Handtücher hängen am Haken.
Ich würde unbedingt dazu raten die Handtücher ordentlich Aufhängen zu können. Die Vorgeschlagene Stange halte ich für eine gute idee, allergings würde ich dazu raten eine etwas dickere zu nehmen, dass das Handtuch sich innen nicht Berührt.
  •  tomsl
hausbauen2025 schrieb: Was ist von dieser Idee zu halten, oder hat jemand noch eine andere Idee?
Nix, die Gründe wurden eh schon genannt.
  •  hausbauen2025
5.12.2025  (#10)
Die Antworten hier gehen alle klar in eine Richtung. Dann werden wir auf die elektrische Beheizung der Handtücher verzichten und im Bereich wo die Handtücher hängen die wassergeführte Heizung um eine wassergeführte Wandheizung ergänzen. Die Handtücher werden aufgrund der geringen Vorlauftemperatur zwar nicht spürbar warm, dies muss allerdings auch nicht unbedingt sein. Will nur vermeiden dass die Handtücher wegen Feuchtigkeit in stinken anfangen - diese Gefahr scheint allerdings unbegündet zu sein.
  •  tomsl
Wandheizung ist im Bad sowieso immer zu empfehlen.
  •  christoph1703
5.12.2025  (#12)
hausbauen2025 schrieb: im Bereich wo die Handtücher hängen die wassergeführte Heizung um eine wassergeführte Wandheizung ergänzen
Dann am besten gleich die ganze Wand belehen, kostet kaum mehr. Kann gut sein, dass die sowieso notwendig wäre. Sind die Heizflächen ordentlich (flow30) berechnet worden?
  •  Casemodder
Erfahrung von uns (WP mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], nur FBH FBH [Fußbodenheizung] - keine Wandheizung, KWL mit Enthalpie WT):
  • Das Bad hat eine elektrische "Hühnerleiterheizung" inkl. int. Heizlüfter (gesamt 1,5kW)
  • Das Bad wird im Winter doch fast jeden Tag damit zusätzlich geheizt um die Temperatur von knapp 22°C auf knapp 24°C zu heben (geht relativ schnell da nur 12m²)
  • Luftfeuchtigkeit ist eigentlich immer sehr hoch, dadurch dauert es auch relativ lange bis die Handtücher trocken sind
  • zusätzliche Stromkosten halten sich sehr in Grenzen (~25€/Jahr, ohne PV bzw. Batterie gerechnet)
Hier noch ein paar Screenshots (gemessen mit Shelly).
Stromverbrauch:
2025/20251205385620.png
Luftfeuchtigkeit:
2025/2025120546968.png
Casemodder schrieb: Das Bad hat eine elektrische "Hühnerleiterheizung" inkl. int. Heizlüfter (gesamt 1,5kW)
Ich glaub der Heizlüfter macht es aus, dass das Bad gleich mal sehr schnell auf Temperatur kommt.
Im Neubau kann man aber über optimierte Heizflächenberechnung das Bad von Haus aus mit 24°C haben, dann ist auch automatisch die relative LF geringer.
MMn dürfen die Handtücher nur einfach nicht am Boden liegen oder sehr feucht in einem Wäschekorb, also Ja, man braucht irgendwas zum Aufhängen. Aber die Gerätschaft, auf dem ich das Handtuch aufhänge (kann ja auch ein Haken sein), muss nicht warm sein, um das Handtuch zu trocknen, das erledigt schon die Verdunstung selber.
  •  rocko567
5.12.2025  (#15)
nur aufpassen, dass du beim montieren des handtuchhalters keine leitungen erwischst ;)
Für ein Dusch- oder Badetuch würde ich jedenfalls eine Stange und nicht bloß einen Haken vorsehen. Ab einer gewissen Größe und Feuchtigkeit hängt das sonst zu wenig locker und trocknet schlecht.
  •  MPP33
5.12.2025  (#17)
Der "Handtuchheizkörper" ist quasi die Antwort auf "Im Bad geht es sich rechnerisch nicht aus mit Fußbodenheizung auf die geforderte Temperatur zu kommen".
Das liegt daran, dass die Bäder meist in einer Nord Außenecke sind und 10-12m² haben...
Wenn du in so einem Bad 2° mehr haben willst als im restlichen Haus musst du extra dafür die Vorlauftemperatur hochschrauben und die anderen Heizkreise abwürgen damits dort nicht zu warm wird.
Die Lösung der Installateure ist der nette Satz "Im Bad wird eine zusätzliche Heizquelle benötigt".
Der Eine zeigt dir diesen Satz wenn du dich im ersten Winter bei ihm beschwerst, dass das Bad zu kalt ist, der Andere reklamiert dir vorsorglich den Handtuchheizkörper rein (natürlich ekeltrisch, da muss der Installateur sich keine Gedanken drum machen)
Wir haben die Dinger eingeplant (Steckdosen, schaltbar), aber nie was montiert.
Warum auch, unser Bad ist kuschelig warm:
- Zwar im Norden, aber in der Mitte vom Haus
- Ausreichend groß und damit genug freie Bodenfläche (15m²)
- BKA/Deckenheizung (die Deckenheizkreise vom Bad hängen am Heizungsverteiler, damit ist es auch im Sommer etwas wärmer als im restlichen Haus weil sie automatisch weggeschalten werden)
Für kleinere/schwierige Bäder gäbe es halt dann Dinge wie die Wandheizung die hilft mehr warme Fläche zu generieren, damit kannst du bei niedriger Vorlauftemperatur bleiben und das Bad wird wärmer - fühlt sich sicher auch angenehm an weil die Wand abstrahlt.
Hinsichtlich trocknen ist glaub ich eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eher das Mittel der Wahl.
Wir haben diese noch nicht aktiv und wenn meine bessere Hälfte mit dem duschen fertig ist hats da teils 95% Luftfeuchtigkeit (kein Scherz...)
Wir haben ein 3m langes Fenster (3 Flügel) wo wir immer 2 aufreißen - das hilft aber nur bedingt weil kein Luftstrom zusammenkommt. Dafür muss ich die Badezimmertür aufmachen und ein Fenster in einem anderen Zimmer, erst dann zieht der Dampf ordentlich raus.
Meist reicht das aber nicht, damit der Raum nach der Aktion auftrocknet müsste das Fenster 1-2h offen bleiben, geht im Winter nicht.
Folglich haben wir da bissl Tropenklima in dem generell nichts wirklich gut auftrocknet.
Aber mit Handtüchern haben wir auch keine großen Probleme, die werden nicht getrocknet sondern nach dem duschen gewaschen... Im "Familienbetrieb" kommt da genug zusammen, dass nahezu täglich eine Handtuchmaschine läuft.
Getrocknet wird mit PV Strom- seit wir einen Trockner haben werden nur noch empfindliche Sachen aufgehängt.
Waschmaschine und Trockner stehen idealerweise direkt im Hauptbad (im anderen ist die Dusche eh nur Backup/Zierobjekt), damit ist es oft einfacher die einfach in die Waschmaschine zu stecken als sie schön aufzuhängen 😂
Der Trockner hilft übrigens auch das Bad wärmer zu machen, damit ist die "verlorene" Energie auch gleich genutzt.
  •  DoertyHarry
5.12.2025  (#18)
Bei uns war es ein Kompromiss.
Meine Freundin wollte warme Handtücher haben und ich wollte keine Wassergeführte Hühnerleiter (weil die eh nix bringt mit ‹30°C und Geld kostet)
Hab mich dann für eine Wassergeführte  Wandheizung entschieden und die Verkabelung für elektrische Hühnerleiter vorbereitet.
Bis jetzt noch keinen Gedanken daran verschwendet eine zu montieren/kaufen.
Dort wo der Hühnerleiter Platz wäre hängen derzeit Handtuchhaken.
Hallo hausbauen2025,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Handtuchtrockner - Heizfolie statt Badheizkörper
  •  Guti
Dito, ich hab einen elektrischen, einfach um nach dem duschn warme Handtücher zu haben, ich mags 😊
  •  heislplaner
Ich würde unbedingt die Heizfläche via Wand- und/oder Deckenheizung erhöhen. Allerdings würde ich zusätzlich eine eigene Steckdose für einen Heizlüfter vorsehen. Damit kannst am günstigsten und effektivsten das Bad hochboostern
Nächstes Thema: Fliesen mit Rutschhemmung putzen
