« Elektrotechnik & Smarthome
Abstand Deckenauslass zu Deckenleuchte "überbrücken" teilen
23.11. -28.11.2025    9 Antworten    7 Autoren 9 2025-11-28T13:56:19+01:00
9
In unserem Wohnzimmer haben wir leider den Deckenauslass für die Deckenleuchte an der falschen Stelle setzen lassen. Der Auslass ist ca. 60cm vom Mittelpunkt der zukünftigen Leuchte entfernt. Weiters besteht der Auslass aus einer Deckeneinbaudose mit ca. 60mm Durchmesser, dessen Öffnung ich entweder mit einem Deckel schließen oder einer Art Dose abdecken muss.
Habt Ihr vielleicht Tipps, wie ich das möglichst elegant und unauffällig lösen könnte? Bzw. wie nennen sich solche "Überbrückungen/Verlängerungen" üblicherweise, damit meine Online-Recherchen eher von Erfolg gekrönt werden?
2025/20251123275934.jpg
  •  Hedensted
Wir hatten einen ähnlichen Fall in der alten Wohnung. Haben das mit einem Baldachin und Textilkabel (Art ähnlich wie ein Schiffstau) gelöst. Sah sehr elegant und schön aus.
Das Kabel hatte an einer Stelle eine Schlaufe, die gleichzeitig zur Dekoration diente.
Kabeln gibt's in all möglichen Farben und Varianten.
https://www.ferber.at/produkte/textilkabel/ als Beispiel.
Baldachin war Metall und in weißer Farbe gehalten.
https://www.orionleuchten.at/Produkte/Zubehoer-Einzelteile/Leuchtenzubehoer/Baldachine-Rosetten/
  •  Ricardo
Ich würde ein Quadrat oder Rechteck mit Rigips und Holz bauen. Ich weiß, ist ein wenig Arbeit aber kostet Nix und Du könntest das elegant lösen.
Ein entsprechwnder Baldachin sollte halt optisch zur Lampe passen, hast einen Link?
  •  JoeSi
Wir haben es übern Esstisch so gelöst:
2025/202511247838.jpg
Baldachin - danke, der Begriff hat mir gefehlt!
Sofern es keine Probleme mit externer Phasendimmung gibt, wird es voraussichtlich eine dieser beiden Leuchten werden:
https://www.lampenwelt.at/p/lindby-smart-led-deckenleuchte-tula-fernbedienung-tuya-cct-9985092.html?qty=1
https://www.lampenwelt.at/p/lucande-led-deckenlampe-senne-cct-silber-metall-9956105.html?qty=1
nAbend
was spricht eigentlich gegen einschneiden/einstemmen? schaut aus wie ein 10cm Stückl...
Das ist eine optische Täuschung: Bis zur Mitte der Lampe sind es ca. 60cm. Es ist aber vor allem wegen der Staubentwicklung ein No-Go für mich.
ich würd eine andre lampe wählen und da was drüber machen.
wir hatten auch 2 offene dosen, die hab ich mit zeitungspapier ausgestopft und zugespachtelt, damit ich keinen deckel oder ähnliches verwenden muss und man die nicht sieht.
Ich habe jetzt diesen Eglo Baldachin bestellt, mit dem ich auch die Öffnung abdecken kann, plus dazugehöriges Profilrohr für das Stromkabel:
https://www.amazon.de/dp/B00A76XMS4?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?tag=showlowestprice-21
Nächstes Thema: Reolink Türklingel - Trafo
