« Bauplan & Grundriss
Bebauunngsplan Zubau teilen
14.11. -15.11.2025    4 Antworten    4 Autoren 4 2025-11-15T07:49:40+01:00
  •  Cg7512
14.11.2025
Liebe Communitiy!
Ich möchte ein Haus aus den 1960er sanieren und plane dabei einen Zubau.
Nun ist meine Frage, ob ich bei gekuppelter Bauweise, an das Bestandsgebäude auf der Grundstücksgrenze, einen Zubau (in Rot) ca 25m² nur ein Geschoß (Wohnzimmer), errichten darf.
2025/20251114328158_th.jpg
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Liebe Grüße
  •  BirnbauMax
14.11.2025  (#1)
Servus!
Kenne mich nur in Wien aus, wo die Angelegenheit nochmal strenger ist.
Aber grundsätzlich kommt es noch darauf an, wie viel vom Grundstück bereits bebaut sind, wie hoch das geplante Nebengebäude wird, und ob die Abstandsflächen eingehalten werden.
Bei gekuppelt gibt es beispielsweise auch noch nach hinten einen Abstand, der eingehalten werden muss.
Ich empfehle die Bauordnung (NÖ?) etwas zu studieren oder mal einfach selbst bei der Behörde nachfragen - die können dir das definitiv sagen - wir hier mit der spärlichen Information bestimmt nicht.
  •  STUDIOnavie
14.11.2025  (#2)
Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, bei der Gemeinde nachzufragen, ob es für euer Grundstück einen aktuellen Bebauungsplan oder sonstige örtliche Bebauungsvorgaben gibt (Bauweise, Baugrenzen, Bauklasse, maximale Bebauungsdichte etc.). Dort wird normalerweise geregelt, ob und wie du an die Grenze bauen darfst. Viele Gemeinden geben auch schon vorab eine unverbindliche Einschätzung, bevor du in eine detaillierte Planung gehst. Das kann dir viel Zeit und Unsicherheit ersparen.
Alles Gute für die weiteren Schritte.
  •  Derya92
14.11.2025  (#3)
Wie groß ist das GR? Und wieviel davon aktuell bebaut ist?
  •  Cg7512
15.11.2025  (#4)
80qm sind verbaut.
614qm Grund
Nächstes Thema: Grundriss Bungalow - 108m²
