« Elektrotechnik & Smarthome
Einhell Akku defekt - Ladespannung ? teilen
  •  Gawan
6.11. - 11.11.2025
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
bei mir hat sich offenbar einer meiner 5 Einhell 4Ah Akkus tiefentladen, so dass das einfache Ladegerät den nicht mehr akzeptiert und nicht mehr lädt. (rot/grün blinkt gleichzeitig)
Ich werde das Ding jetzt über ein Ladegerät notladen bis er wieder geht - weiß zufällig jemand ab welcher Spannung die normale Ladung wieder möglich ist bzw. wo generell die Spannungslimits dieser 4Ah Packs liegen ?
lG
Gawan
  •  christoph1703
6.11.2025  (#1)
Steht irgendwo 18 oder 20V oder so? Wenn ja, dann sind das ziemlich sicher 5s2p 18650er Zellen. Also maximal auf 20V laden. Wenn sie tiefentladen sind, sind sie aber wahrscheinlich irreparabel defekt.
  •  Gawan
glaub nicht - da gibts genug videos auf YT von typen die die wieder aufgeweckt haben 😉
die hoffnung stirbt zuletzt ...
  •  christoph1703
6.11.2025  (#3)
Ja, aufwecken kann gehen. Hast dann halt nur mehr 2Ah und einen riesigen Innenwiderstand. Ich halt dir trotzdem die Daumen 👍
  •  Gawan
stimmt, den kann ich ja auch rausmessen 👍
  •  ztjuu
Hi
Aufschrauben. Es sind immer 2parallel und 5serielle Zellen. Meistens ist ein mittleres Pack der Serienschaltung entladen (Spannungsdiferenz zu hoch) Ladegerät streickt.
Am besten alle 2er Packs einzeln bis max 4V gleich aufladen. Dann funktioniert auch das Ladegerät wieder.
ACHTUNG
Wenn Li Akkus unter 2V gefallen sind nicht mehr Laden! Da wird es dann "brand"gefährlich
  •  Gawan
Ich hab sie jetzt eine Nacht lang in der Garage gelagert bei 18 Grad und danach hat sie das Ladegerät auch ohne zusätzliche Operation wieder erkannt und gemocht 😍
Nächstes Thema: 1 WLAN-Acess Point von 5: iOS-Geräte funktionieren nicht
