Putz Fassade
  •  mycastle
1.11. - 3.12.2025
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Aus den Farbmustern von Baumit 4 Farben gewählt, aber die Farben haben einen anderen Farbeindruck aus auf dem Ministreifen. Die Farben wirken viel heller.
Bisherige Farben: Ziegelrotes SattelDach, Weiße Fensterrahmen, Haustüre RAL 3004 Rubinrot und Fensterbänke 9006, ein helles grau, passend zur Lasur des Satteldaches.
Alle Fenster und die Türen sind zur Zeit schon verklebt.
Wollten CottonWhite oder Ceramic White.
Wunschfarbe: Nahe zu 9002 ein hellgrau mit beige Stich, so ist die Metallgartenhütte, die vom Eingang aus im Hintergrund sichtbar ist.
Jetzt bekamen wir erstmals das Putzmuster, Kratzputz.
Der gefällt gar nicht, wurde vorher nie gezeigt
Welche Arten gibt es bei BAUMIT?
Welcher Putz ist nicht so grob, so unregelmäßig?
Oder verliert sich dieser Eindruck über die Jahre?
Wurde aus der HP nicht schlau.
Leider auch keine Info welches Material aufgetragen wurde und noch wird..
  •  Deep
10.11.2025  (#1)
Geh doch einfach zu einem Fachbetrieb wo du dir die Auswahl anschauen kannst.
Die Baumit Seite ist nicht so übersichtlich, aber man findet eigentlich alles was man möchte...
Da findest zum Beispiel einige Prospekte zum Thema:
https://baumit.at/preisliste-folder
  •  mycastle
Wir haben schon verputzt.
Die gewählte Farbe gefällt im Schatten, am Abend, da sollte sie nicht dünkler sein.
Nur in der Sonne bin ich nicht ganz so glücklich, wenn ich zur Holzdachverkleidung schauen.
Hoffentlich hilft der Schmutz der mit der Zeit kommt emoji
und dann gefällt w 1205 auch im Sonnenschein..
Der Kratzputz mit 1,5 cm Körnung gefällt wenn er vollflächig aufgetragen ist, da gab es auch lange Diskussion. Nur ein Direktvergleich zu Nachbarhäusern (hinhalten der Mustertafel) und aus 6 Meter Entfernung betrachten half ein wenig.
Danke an die 3 neuen Nachbarhäuser
Jetzt gehts auch an die Beleuchtung, des langen schmalen Zuweges und für aussen fürs Haus
  •  wd69
12.11.2025  (#3)
Die Putze gibt es in unterschiedlicher Körnung - wenn Dir die grobe Version nicht gefällt (auf den Farbproben sind sie recht grob was ich in erinnerung habe) nimm die am wenigsten starke Körnung. Man darf sich von den Weiß Variationen nicht allzuviel erhoffen - ich hab mir letztes Jahr Magnolia White (W1209) ausgewählt weil ich fand dass es am besten zu den Weinroten Alu-Fenstern passt aber in der Realität wirkt es eigentlich nur weiss.. Der vielleicht wichtigste Tip/Hinweis - achte auf einen ausreichend dicken Verputz wenn Du darunter eine Dämmung machst, bei mir sieht man leider die Struktur der Dämmplatten bei Streiflicht ziemlich stark.. :/
  •  mycastle
W 1209 lag eine Nummer unter  w 1208, die war auch in der Auswahl.
Ich muß mal den Sonnentest machen und bei Streiflicht suchen.
Auf Deinen Fotos sieht es nett aus, mit der Holzfarbe verträgt euer Haus Magnolie.
Ging nicht zu den nordic 01 oder 02 zart grau lasiertem Holz, und im Blickfeld steht die Sandwichpanell-Gartenhütte in 9002. Da paßt der Putz in W 1205 ! Das war wichtig, weil das Haus und die Gartenhütte sieht man gleich beim Zugang vom Tor aus.
Einzig die Warnung das kleine Farbmuster ist zu dunkel, die Tafel deutlich abweichender Eindruck, und in der Vollfläche nochmals heller.
Wann wurde euer Verputz gemacht? Hast sich der Farbeindruck geändert, oder die Erinnerung ..
Bei den rötlichen Tönen verschiebt sich sogar der Gelb-Blau-Ton mit der Größe der Fläche und dem Schatten. Das musste ich mit meinem Eingang büßen (Kratzputz übrigens). Das ist deutlich blaustichiger geworden als geplant, tja, dran is dran.
  •  Nikipedia
Wir waren direkt bei baumit zur Farbberatung.
Kostet 69€ und die nehmen sich wirklich Zeit. Wir haben 2 Stunden gebraucht und es war wirklich toll. Es wurden letztendlich  Töne auf die wir selbst nie gekommen wären.
Allein weißtöne gibt es so viel unterschiedliche und mache wirken dann richtig vergilbt wenn man sie schlecht kombiniert.
Nächstes Thema: Fliesentausch im Bad
