« Fertighaus
Estrich lückenhaft in manchen Ecken (z.b. Duschecke) teilen
29.10. -21.11.2025    10 Antworten    8 Autoren 10 2025-11-21T21:33:22+01:00
  •  Informatiker
10
beim Estrich im Bad ist mir aufgefallen, dass der dünne Randstreifen (Randdämmstreifen) in manchen Ecken – gerade da, wo die Dusche hinkommt – nicht richtig bis in die Ecke verlegt wurde. Dadurch ist der Estrich an diesen Stellen nicht direkt an der Wand und hat einen Spalt.
Bsp:
2025/2025102947449.jpg
2025/20251029589744.jpg
Nun meine Fragen:
1. Wie sollte dieser Hohlraum vor der Abdichtung sachgerecht und dauerelastisch (ohne Schallbrücke zu erzeugen) verfüllt werden, um eine saubere Oberfläche für die Abdichtung zu schaffen?
2. Wie wirkt sich dieser Hohlraum auf die fachgerechte Ausführung der Verbundabdichtung plus (AIV) und die spätere Verfliesung (Dichtband, Eckfugen) aus?
Vielen Dank für euren Rat.
  •  Ricardo
Ich würde es mit Fliesenkleber auffüllen🙈
  •  Informatiker
Aber sollte das nicht eine Bewegungsfuge sein? Würde bei Fliesenkleber und der Verbundabdichtung plus die da drauf kommt, die Abdichtung nicht reißen?
  •  Hausbau24
Also unabhängig ob Fliesen oder eine Brausetasse darauf kommen wird dieser Bereich vor der tatsächlichen Abdichtung immer mit einer Dichtinnenecke geschlossen damit man beim Eck nicht genau das von dir beschriebene Problem hat.
Das sollte aber sowieso jeder Fliesenleger wissen und machen.
Und solltest du planen das selber zu machen, lass da echt die Finger davon, das geht als Laie garantiert schief.
  •  Lu1994
Was soll da schief gehen, selbst wenn er die Abdichtung vom Baumarkt nimmt, also Lugato, Murexin und Co wird das ordentlich ausgeführt dicht, da gibt's zig Videos wie man das machen muss, ist eine Deppenarbeit, das Zeug stinkt ziemlich aber es ist definitiv nicht kompliziert...
  •  Hausbau24
Es kommt doch nicht primär auf den Materialhersteller an, sondern viel mehr auf denjenigen der die Arbeit ausführt. Wer schon mal selbst oder einem Handwerker geholfen hat eine Brausetasse dicht zu bekommen, gerade beim bündigen Verlegen, der weiß, dass da schon Genauigkeit und auch Erfahrung gefordert ist.
Aber unabhängig der Schwierigkeit: Das kostet unter dem Handwerker gemacht kein Vermögen und dann hab ich da auch Garantie darauf. Wenn etwas schief geht, warum auch immer, ist der Schaden enorm.
  •  Lu1994
Nach der Logik darfst am Haus aber so gut wie nix selbst machen
Beim Mauern kann dir ein Statikfehler passieren weilst dermaßen schief die Ziegel gelegt hast
Beim Kaltdach darfst die Bretter nicht antackern, weil die könnten bei Sturm wegfliegen
Beim Flämmen darfst nix machen, weil die Stöße nicht ordentlich geschweißt sind etc
Man muss sich einfach vorher informieren, wenn man ansteht besser einen Fachmann oder im Forum Fragen statt huschpfusch
Ansonsten dürfte man nur mittels GU und SV bauen und dann gibt's bald wirklich keine EFHs mehr
Lu1994 schrieb: oder im Forum Fragen
Informatiker schrieb: Nun meine Fragen:
  •  christoph1703
19.11.2025  (#8)
Also um auf die Fragen einzugehen, gleich mal eine Gegenfrage: Was sagen Estrichleger und ÖBA dazu?
Meine beste Idee wäre, den Randdämmstreifen aufzuschneiden, an die Wand drücken und vervollständigen, dann mit was auch immer den Estrich bis ins Eck auffüllen. Dann hast du eine stabile Fläche, auf der die Abdichtung hält, die Entkopplung macht der Randdämmstreifen so wie er sein sollte.
Das man bei Fliesen eine richtige Entkopplung hat, den Gedanken kann man glaube ich sowieso getrost vergessen.
Klar kann man die Ecke nach außen arbeiten noch, am Ende wird es völlig egal sein wie man es macht solange man fachgerecht abdichtet.
  •  berhan
21.11.2025  (#10)
Hausbau24 schrieb: Aber unabhängig der Schwierigkeit: Das kostet unter dem Handwerker gemacht kein Vermögen und dann hab ich da auch Garantie darauf. Wenn etwas schief geht, warum auch immer, ist der Schaden enorm.
Echt jetzt, wenn ich 100% sicher gehen will, das etwas perfekt gemacht wird, na dann muss man es selber machen.
Informatiker schrieb: 2. Wie wirkt sich dieser Hohlraum auf die fachgerechte Ausführung der Verbundabdichtung plus (AIV) und die spätere Verfliesung (Dichtband, Eckfugen) aus?
Bei den Fliesen selbst wird es vollkommen egal sein, den von dem Loch bleibt ja nach Montage der Wandfliesen nix mehr übrig.
Bei der Abdichtung müsste man nachmessen, aber die fertigen Eckausbildungen haben einen Überstand von 3-7 cm, mit Gewebe 7-12 cm. Das Loch dürfte so um die 2,5 cm haben, müsste sich mit dem richtigen Produkt leicht ausgehen. Über die Ecke kommt eh noch jeweils eine Lage Dichtband und darüber eine Lage Dichtbahn. Vielleicht die Ecke mit einem Restl von den Randdämmstreifen ausstopfen, damit die Ecke schön aufliegen kann.
Nächstes Thema: Verschraubung GKP auf OSB (Dampfbremse) – Länge unkritisch?
