Nibe S1156-08 PC (400V): Leistungsaufnahme GP1/GP2, Volumenstrom teilen
26.10. -29.10.2025 1 2025-10-29T21:21:29+01:00
  •  kleinbali
26.10.2025
mich würden die Momentanwerte der Leistungsaufnahme der beiden Umwälzpumpen GP1/GP2 interessieren. Leider habe ich anhand des vorgeschaltenen Energie&Leistungszähler sehen müssen, dass der gesamt Verbrauch der Wärmepumpe nur über L1 bezogen wird(L2/L3 vermutlich nur bei Heizstab). Ich war der Meinung gelesen zu haben, dass bei S1155 die Heizung und UW-Pumpen über eine andere Phase geführt werden. Vermutlich keine Change, da ohne gröbere Eingriffe eine Messmöglichkeit zu bekommen (ohne Garantieverlust). Steckertypen an der UWP sind irgendwelche Superseal, bis jetzt habe ich aber nur 24V-Varianten gefunden.
Hat da wer schon ähnliche Überlegungen angestellt?
Mit der soleseitigen Auto-Einstellung hatte ich max. 48% Drehzahl bei GP2, da wird sie schon etwas laut, Anzeige (vermutlich errechnet) aus den Betriebsdaten war 18,5l/min. Laut Tacosetter bin ich aber bei ca. 12l/min. Nach Angabe Datenblatt sollten es bei Pdes. 25,8l/min sein, bin neugierig ob ich das schaffe (bei 2x110m Duplex + ca. 10m Anbindung)
 Josef
  •  PrRa
29.10.2025  (#1)
Die Werte würden mich auch Interessieren und wenn nicht gemssen so könnte Nibe sie leicht errechnen aber daran haben sie keine Lust weil dann ja auch der COP schlechter wird. Also gibt man nur die Inverterleistung an.
Nachdem das ganze aber so wie du schreibtst eh nur über eine Phase gezogen wird hätte ich vor mal ein par Strom Messwerte aufnunehmen wo ich die Inverterleistung habe und die Drehzahlen der Pumpe(n). Damit kann man dann wohl abschätzen wie viele % zur Inverterleistung dazuzurechnen ist um auf einen realistischen Wert zu kommen.
Die Tacosetter sind für den Popo. Ich hab mich dann leider doch breitschlagen lassen einen Soleverteiler mit dem Dreckszeüg zu Installieren nur um dann drauf zu kommen dass die Dinger so wie vermutet für den popo sind und mir auf dauer die Durchflusswerte runterziehen weil es schlussendlich einfach blöde Engstellen sind.
Ich habe 2 x 32mm Duplex 126m und 20m Anbindung, mal sehen.
Nächstes Thema: iDM iPump A 3-11 Einstellungen
