« Bad & Sanitärtechnik
Badezimmer Alternativen teilen
18.10. -24.10.2025    17 Antworten    6 Autoren 17 2025-10-24T06:26:38+02:00    2 Empfehlungen
  •  Fadergeschmack
18.10.2025
19
Hallo liebes Forum,
Aktuell grübeln wir wie der Grundriss des Badezimmers gestaltet werden soll.
Falls wer Verbesserungen zu unseren aktuellen Vorschlag hat nur her damit.
Es handelt sich um eine Kernsanierung, daher sind die meisten Abmessungen nur mit entsprechend viel Aufwand zu ändern.
Aktuell stehen wir aufm rohbeton und haben die nackte Ziegelwände vor Augen.
Die Abmessungen des Raumes sind 3,00m x 3,80m.
Das Fenster ist circa 2,70m lang und hat circa  95cm Parapet.
Die Dusche ist aktuell mi 1x1.5m eingezeichnet
Die Badewanne mit 1.8x0.9m
Einfacher Waschtisch.
Klo und Turm aus WM und WT
2025/20251018315199.jpg
Beste Grüße
Wenn ihr so eine T-Lösung wollt, würde ich WC dort belassen, Dusche in die andere Nische,  Badewanne gegenüber Waschrisch und WM/Trockner in die Ecke rechts neben Türe.
So würde ich das einrichten.
Solltest den Plan noch vergaßen, wird bestimmt noch gefragt
  •  Fadergeschmack
18.10.2025  (#2)
Die T-Lösung ist nicht bestand und davon kann man abweichen. Dadurch hab ichs auch nicht bemaßt. Sorry.
Nach vielen überlegen hab ich aber in dem vorgegebenen Viereck (3x3.8m) nichts anderes zusammengebracht.
Anforderung sind:
-) Badewanne mind 1.80 lang
-) Walk in Dusche mit bevorzugt einer Tasse
-) Klo
-) Waschmaschine + Trockner
-) Waschtisch einfach
-) als Stauraum zumindest ein Kasten/Schrank für Handtücher
Mach der wäscheturm in ca. 60cm Entfernung zur Badewanne Probleme? Daugt mir nicht ganz so. Wobei die Zugänglichkeit schon besser wäre.
Ich hab schon zwei Duschtassen versetzt, aber die Anbindung an 3 Ecken und 4 Kanten an die Abdichtung. Da bekomm ich ganslhaut.
Über eine gefliest Dusche müsst ich nochmal mit der Hausherrin reden.
Danke für dein Input :)
  •  Benji
Fadergeschmack schrieb: Walk in Dusche
Wenns eh schon eng ist, würd ich auf eine normale Dusche setzen. Aber nicht nur wegen Platzbedarf, ich mag die "kalte Zugluft" in diesen offenen Duschen nicht.
  •  Zypern
19.10.2025  (#4)
schick mal eine Bemaßung durch, sonst wird das nix.
  •  Fadergeschmack
19.10.2025  (#5)
2025/20251019790388.png
Das T würde ich spiegeln, also auf die rechte Badwand.
Wo liegen die Abläufe, in welcher Dimension? Wie ist es machbar?
  •  Fadergeschmack
19.10.2025  (#7)
Aktuell gibt es keine Installationen im Raum. Wir sind hier relativ frei, da der Raum nicht unterkellert ist. Der Betonboden wird sowieso für die Dämmung von unten (vmtl. 20cm xps) noch entfernt. Die Abläufe können in der westlichen Wand in den Keller des restlichen Hauses eingeführt werden. Am besten circa unter der Türe.
Fußbodenaufbau ist circa wie folgt geplant:
1,5 cm Belag
6,5 cm Estrich
7,0 cm Schüttung und Tackerplatte
0,5 cm Bauwerksabdichtung
10 cm Betonplatte
20 cm XPS
  •  Zypern
19.10.2025  (#8)
2025/2025101942803.png
2025/20251019769266.png
2025/20251019480536.png
2025/20251019775231.png
2025/20251019735005.png
Die T Lösung ist eine hatscherte Gschicht, da am Ende nur ca. 130cm für den Waschtisch bleiben und selbst da die beiden Durschgänge nur 75 und 70cm sind, was ich nicht ideal finde.
Ich habe es ein wenig umgedreht und den Waschmaschinen Turm als Schamwand für das WC eingekoffert, mit einem Regal, Glaskasterl, was weiß ich davor, um die Wand ein wenig lockerer zu machen, eine freistehende Badewanne 180x85 und einen ordentlich großen Waschtisch mit einer klassisch großen Duschkabine von 90x90 daneben. Dann passt auch ein Vorhang über die ganze Wand und macht den Raum ruhiger.
Man kann sich noch mit den Größen und Proportionen spielen, auch eine Feature Wand einbringen (meine geliebten Tapeten lol), Wandnische etc. und mit der Beleuchtung Zonen machen. Direktes Licht am Spiegel + Spots von oben, ganze Raumbeleuchtung mit den 2 Leuchten bei der Badewanne oder eine schicke Wandleucht, Led im Kasten etc.  Das Bad wirkt so großzügiger IMHO. LG
  •  Benji
Respekt! Alle Vorrschläge von @Zypern gefallen mir signifikant besser als das Original!
  •  mycastle
19.10.2025  (#10)
Ich kann mir morgen erstmals das Badezimmerfenster mit PH 120 ansehen emoji
Das wurde gewählt weil Höhe Vorwandinstallation, eine Überlegung wert?
Wohin geht der Blick aus dem Badezimmer?
Mir gefällt WC hinter Wäschturm sehr gut,
Und die Dusche könnte noch größer ausfallen, 120 mal 100
Schaut euch gleich die Duschwände mitan, bevor ihr eure Planung umsetzt!
wenn kein DoppelWT, dann aber ein längerer mit 85 +
19.10.2025  (#11)
Sieht echt stimmig aus. Beide Lösungen sind super.
Womit @ Zypern allerdings recht hat fällt der Waschtischplatz sehr schmal aus. Gefällt mir die offene Variante schon nen tick besser. Auch weil die Eingange zu Dusche und WC echt schmal sind
  •  Zypern
20.10.2025  (#12)
2025/20251020962190.png
2025/2025102056151.png
2025/20251020342946.png
2025/20251020416488.png
2025/2025102018902.png
Ich bin halt ein Freund von gleichen Fluchtungen und schönen Sichtachsen. Daher würde ich die Dusche immer mit dem Waschturm in der selben Raumtiefe enden lassen. Recht viel mehr als 90cm gehen da nicht, sonst bleibt der Durchgang zu schmal, man kann die Dusche zu 110 verlänger, jedoch ist die Frage, ob das nicht zu wuchtig wirkt. Irgend einen Tod muss man sterben - die gewünschte Walk In Dusche ist es halt nicht.
Für die mächtige Badewanne braucht es einen "Grandezza" Waschtisch als Gegenpol. Die Vorhänge sind Geschmackssache, ich bin mittlerweile der Fan von Luxusbadezimmern wie aus teuren Hotels. Das Badezimmer ist der teuerste Raum im Haus, das sollte man auch sehen. Vorhänge bringen Ruhe in den Raum, das Fenster ist schon recht prominent.
Wenn die Aussicht grandios ist, würde ich sowieso bodentiefe Fenster planen.
Fraglich auch, wo kommen Handtuchhalter hin (das nervt mich persönlich bei so vielen Architekten, dass so praktische Dinge nicht bedacht werden).
  •  Fadergeschmack
21.10.2025  (#13)
Vielen Dank an alle für die zahlreichen Rückmeldungen, Vorschläge und Ideen!
Wir haben uns alles genau angesehen. Besonders der Vorschlag mit dem Waschturm als Schamwand hat uns sehr gut gefallen und wird auch so umgesetzt.
Der Gedanke mit dem „Hotelfeeling“ gefällt uns grundsätzlich richtig gut, aber nach einer kurzen Kalkulation müssen wir realistisch bleiben. Es würde unser Budget leider deutlich sprengen.
Wir werden beim Badezimmer daher funktional und schlicht bleiben, mit Standardmöbeln und Sanitärgegenständen.
Trotzdem hat uns der Austausch hier sehr geholfen, die Planung klarer zu sehen und einige Punkte zu überdenken.
Danke nochmals an alle für die inspirierenden Inputs!
  •  mycastle
22.10.2025  (#14)
mit einer ehrlichen Beratung kann man viel Geld einsparen, weil SHT Eigennamen hat, aber von den Topmarken kommt.
Kaldawei heißt dann eben ....Und Laufen...
  •  Zypern
23.10.2025  (#15)
@mycastle
gibt es echt noch Leute, die alles vor Ort kaufen? Badewanne von Bernstein 750€, Waschtisch Hack von Ikea 500€, Dusche, Armaturen, WC Reuter, Megabad, etc... Da brauch ich keine 3000€ und hab ein super Luxusbad.
Wir haben unsere Bäder 2009 komplett von Reuter eingerichtet und würden es heute wieder tun, wenn denn die Lieferkosten nach CY nicht so hoch wären. Leider bekommen wir in CY nur Russenpreise für Sachen aus China und das kann ich echt selbst importieren für einen Bruchteil des Preises, was ich auch tun werde.
@Fadergeschmack Ja, ist nicht jedermanns Sache so ein Bad im Pinterest Style. Teuer muss es nicht sein, allein mit Ikea Hacks kann man sich wirklich ein Traumbad zaubern. Das Bad von heute soll 20 Jahre modern sein und Freude machen, wenn man es betritt, daher ist wohnlich kein Luxus sondern eine Notwendigkeit.
Hallo Fadergeschmack,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Badezimmer Alternativen
  •  Jacky1905
23.10.2025  (#16)
Wir haben ebenfalls alles von Megabad (alles namhafte Hersteller - V&B, Laufen, Grohe), einzig die Möbel bzw Waschtische samt Keramikbecken sind von Ikea (und haben eine erstaunliche Qualität).
Die Ikea-Siphone (diese Wellendinger) haben wir durch starre HT-Rohre ersetzt.
Preislich spart man sich schon sehr viel (unsere Wanne zB hätte hier in Ö 3,4k gekostet - bei Megabad 1,8k)
Wir sind mit einem Insti recht gut befreundet und von daher hatten wir auch kein Dilemma wegen der Komplettierung, dem Einbau und auch der Rechnungslegung.
Einzig den Handtuchwärmer haben wir bei ihm gekauft, weil unsere Wunschfarbe über Megabad nicht erhältlich war.
24.10.2025  (#17)
Hab unser Zeug auch alles aus Internetshops, war halt 30% günstiger als es mein Arbeitgeber damals beim Großhandel angeboten bekommen hat.
Die waren sind nichts anderes wie das was du vom Profi bekommst.
Hab zu meinem Außendienst auch schon gesagt, verkauft ihr alle direkt an den Kunden, dafür hab ich keine Probleme mehr mit Beratung und reklamieren.
Nächstes Thema: Abdichtung im Bad (Holzhaus – besonders Dusche)
