« Elektrotechnik & Smarthome
Spannung auf Phasen / unterschiedliche FIs teilen
14.10.2025     3 Antworten    3 Autoren 3 2025-10-14T22:25:36+02:00
  •  PVSTC
14.10.2025
Wenn ich auf unterschiedlichen FI Abschnitten, die gleiche Phase messe: sollte ich dann die gleiche Spannung haben?
Liebe Grüße
PV-STC
Hintergrund:
Ich nutzen einen Shelly Pro3em um meinen Energieflüsse zu messen.
Der Shelly wird zum einen mit jeder Phase direkt verbunden (hinter einer Sicherung, wie ein Endverbraucher); über diese Verbindung misst er die Spannung.
Zum anderen werden Klappkern-Stromwandler um jede Phase Richtung der zu messenden Last gelegt.
Bei mir liegen die Messpunkte jetzt in verschiedenen FI-Abschnitten....
  •  zasta
14.10.2025  (#1)
Verstehe ich das so richting: Dir geht darum, ob die Leistung richtig gemessen wird weil die Spannung vom Shelly wo anders gemessen wird als der Strom!?
  •  christoph1703
14.10.2025  (#2)
Wird funktionieren. Die Netzspannung ist überall annähernd gleich, außer du ziehst riesige Ströme über unterdimensionierte Leitungen.
  •  PVSTC
14.10.2025  (#3)
@zasta ja genau darum geht es.
@­christoph1703 danke, das war auch meine Annahme / Hoffnung
Nächstes Thema: Postencheck für Aufpreise Elektro
