Eingeklebte Gewindestangen abgeschnitten - "Frostschutz"?
  •  Casemodder
9.10. - 15.10.2025
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hi,
ich habe die Gewindestangen (verzinkte), welche für Steher einer Sonnensegelkonstruktion verwendet wurden, abgeschnitten, damit eine neue Überdachung montiert werden kann. Die neuen Steher kommen ungefähr auf die gleiche Stelle aber die "alten" Gewindestangen konnten nicht verwendet werden (zu massiv 😅, falscher Abstand).
Die alten Gewindestangen wurden mit HiltiHit eingeklebt, bei den meisten Stangen sieht man zwischen Betonplatte und Gewindestange keinen Spalt, bei ein paar wenigen allerdings schon.
Muss ich mir Sorgen machen wegen Frost, also dass das eventuell auffriert oder komplett unbedenklich?
2025/20251009412759.jpg
  •  Lu1994
Wenn's geklebt sind und bisher nix aufgefroren ist würde ich mir keine Sorgen machen
Aaaaber
Durch das Schneiden liegt jetzt blanker Stahl frei, der rostet und wird das Loch mit den Jahren vergrößern, dann hast sehr wohl Frostschäden, daher zumindest Zinkspray drauf, besser bissl Epoxy draufgießen, absanden und dann mit Betonspachtel alles abziehen, dann sieht's auch wieder sexy aus
  •  Casemodder
Lu1994 schrieb: Wenn's geklebt sind und bisher nix aufgefroren ist würde ich mir keine Sorgen machen
Stimmt natürlich 😀
Habs nun verzinkt und werds so lassen. Gut ausssehen muss es ja nicht, kommt ja wieder was drüber, entweder der Steher vom neuen Dach oder Terrassenplatten 😅
Nächstes Thema: Rostige Deckenträger
