RGK Solekreis Geräusche teilen
8.10. -9.10.2025    9 Antworten    4 Autoren 9 2025-10-09T19:31:03+02:00
  •  hubert34
9
Meine Stiebel WPE-I 04 HK Premium wurde vor 3 Wochen in Betrieb genommen. Aktuell ist das Aufheizprogramm kurz vorm Abschluss. Nun ist mir vor ca. 2 Wochen während dem Hochheizen aufgefallen, das seltsame Geräusche aus der Multifunktions-Sole-Fülleinheit (WPFS von Stiebel) gekommen sind. Ich habe davon eine Audio Aufnahme gemacht.
Sind diese Geräusche normal? Aktuell sind die Geräusche deutlich weniger, die Pumpe hat aber auch kaum was zu tun. Klingt für mich irgendwie nach Luft im Solekreis?
https://jumpshare.com/s/xeH9Lyxl3PHMLURHGqFq
  •  christoph1703
8.10.2025  (#1)
Das klingt nach Luft. Hast du eine Solevase verbaut? Mach mal Fotos von der Installation.
  •  hubert34
Nein, keine Solevase. Die Stiebel hat das MAG Soleseitig intern verbaut. Hab das Thema mit der VASE hier verfolgt, aber gedacht, dass bringt bei mir nichts weil das MAG ja intern verbaut ist. Ein weiteres befindet sich im RL RL [Rücklauf] der Heizung.
Falls die Info relevant ist, die WP WP [Wärmepumpe] befindet sich im OG vom Haus. RGK kommt also über die Bodenplatte rein und wird dort dann in einem Schacht nach oben geführt.
Hab aktuell nur das Foto verfügbar.
2025/20251008119200.jpg
  •  christoph1703
8.10.2025  (#3)
Das schaut mir so aus, als wäre da die Entlüftung im kalten Ende, also am Ausgang der WP WP [Wärmepumpe]. Die Luft wird also durch die Umwälzpumpe fein verteilt und setzt sich dann nicht so gut ab, wie bei einem Entlüfter am Eintritt vor der WP WP [Wärmepumpe].
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] eh am höchsten Punkt der Anlage steht, würde sich anbieten, eine Vase direkt nach dem Multifill nachzurüsten.
  •  hubert34
Meinst du die Dinger unter dem Multifill die hervorstehen? Das sind Kugelhähne, an welche dann das HRDS+ angeschlossen wird sobald ich es endlich erhalten und montieren konnte.
Befüllt haben sie Anlage aber darüber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zumindest habe ich dort auch Sole Rückstände gefunden.
Was ist dann mit dem MAG in der WP WP [Wärmepumpe]? Bleibt das einfach, oder muss man das stilllegen? Könnte Stiebel damit ein Problem haben?
2025/20251008896506.png
  •  christoph1703
8.10.2025  (#5)
Ah, hab mich geirrt. Ich hab geglaubt dass unten der Multifill ist und oben unter der Schale eine Sicherheitsgruppe mit Entlüfter.
Du hast also gar keinen Entlüfter eingebaut? Vase und MAG kombinieren ist wohl kein Problem, auch wenn dann die Vase nur zur Füllstandskontrolle und zum Entlüften dient. Bequemer wärs, das MAG gleich stillzulegen, dann hast du auch ein Verschleißteil weniger. Ob und wie einfach das geht, kann ich aber leider nicht sagen.
  •  moef
Schau mal in die WP WP [Wärmepumpe] rein und ob du das MAG wegsperren kannst.
  •  hubert34
Im Solekreis sind nur die zwei Hähne und das WPFS. Laut BDA hat das einen Schnellentlüfter.
2025/20251009945473.png
Wenn ich das nächste Mal bei Tageslicht Vorort bin, werde ich checken ob man das MAG wegsperren könnte.
Aber ist das jetzt grundsätzlich einmal ein Problem mit Luft im System, bzw. schädlich für die WP WP [Wärmepumpe]? Läuft jetzt zwar eh schon 3 Wochen so, aber dann würde ich das Thema auch beim Installateur mal priorisieren, bzw. bekanntgeben.
  •  christoph1703
9.10.2025  (#8)
hubert34 schrieb: Aber ist das jetzt grundsätzlich einmal ein Problem mit Luft im System, bzw. schädlich für die WP WP [Wärmepumpe]?
Es könnte minimal erhöhten Verschleiß der Pumpe verursachen, aber wohl kaum signifikant. Die Effizienz wird vermutlich geringfügig darunter leiden.
Wobei man ja nicht so wirklich weiß, wie viel Luft wirklich drinnen ist. Wenn sich die irgendwo staut, kann die den Durchfluss schon behindern.
Also nicht tragisch, aber eben unschön.
Wenn die Maschine im 1. Og steht wird da wohl noch Luft im System sein. Die hängt sich wahrscheinlich iwo fest und lässt dich nicht weg entlüften. Einfach die Sole nochmal vom Inst anständig Spülen lassen. Fertig. Sind ja auch paar mehr Rohr die da durchlassen werden
Nächstes Thema: Infrarotheizung zur Unterstützung (Genossenschaftswohnung)
