« Elektrotechnik & Smarthome
Wiener Netze Mangel - Zähler löst sich nicht von Steckleiste teilen
7.10. -23.10.2025    18 Antworten    7 Autoren 18 2025-10-23T11:38:02+02:00
  •  g.horak
07.10.2025
18
habe heute folgende Brief von Wiener Netze bekommen
2025/20251007141020.jpg
Der Zähler wurde das letzte Mal durch Wiener Netze montiert im Zuge des Austausch auf dem Smartmeter August 2022, seither wurde der Zähler nicht "angegriffen".
Spannend ist auch, die Zählernummer in dem Brief bezieht sich auf meinen Einspeisezählpunkt.
Hat jemand eine Idee was damit gemeint sein kann?
Werde natürlich morgen mal bei Wiener Netze anrufen und auch Nachfragen, bevor ich mir einen Elektriker organisiere.
lg & danke
Gernot
Ich kann nur raten:
1. die wollten den Zähler tauschen
2. der wollte nicht getauscht werden, d.h. er konnte nicht von der Klemmleiste getrennt werden
So etwas kann passieren, wenn die Klemmung schlecht war und der Kontakt mit dem Zähler verschweißt ist.
Am Ende heißt das:
1. Vorzählersicherung heraus
2. Zählerklemmleiste zerlegen, den Kontakt herausbrechen, die Klemmleiste tauschen
3. Zähler wieder einbauen (oder auch tauschen)
Mit etwas Glück ist nur die Klemmleiste hinüber.
  •  christoph1703
9.10.2025  (#2)
Wenn seit 2022 keiner mehr da war und damals auch keiner was gesagt hat, würde ich auf einen Fehler tippen.
OK, das hatte ich überlesen.
  •  g.horak
10.10.2025  (#4)
danke euch für die Antworten, werde es trotzdem zur Sicherheit durch einen Elektriker überprüfen lassen
  •  PVSTC
10.10.2025  (#5)
magst nicht vorher bei den Wiener Netzen nachfragen, worum es geht?
  •  Magnum2
Naja, die kommen gerne ohne Anmeldung, tauschen den Zähler aus irgendwelchen Gründen, läuten nicht an, selber merkt man auch nichts, weil mit dem Überbrückungsbügel alles ohne Unterbrechung erfolgt.
Wenn der Zähler in einem frei zugängigen Bereich sitzt, denkbar.
  •  g.horak
10.10.2025  (#8)
Stromkasten mit Zähler steht an der Grundstücksgrenze und ist für Wiener Netze somit zugänglich. Vermute mal die waren hier, da unser Zähler für knapp 2-3 Wochen im Smartmeter Portal offline war und dabei ist Ihnen dies aufgefallen.
Werde doch noch zur Sicherheit am Montag dort anrufen
  •  g.horak
13.10.2025  (#9)
Techniker der Fachabteilung sollte sich bei mir melden, laut Infos wollte Wiener Netze meinen Smartmeter tauschen. Die Zählpunktnummer dürfte ein Fehler sein und die Meldung bezieht sich auf den Bezugszähler
13.10.2025  (#10)
taliesin schrieb: Ich kann nur raten:
Dann war das eh nicht so schlecht geraten emoji
  •  g.horak
15.10.2025  (#11)
Rückruf erhalten, laut Information ist die Steckerleiste "rostig/verrostet" und daher hat sich der Smartmeter nicht gelöst.
Laut Informationen vom Techniker ist bei neuen Anlagen auch die Steckerleiste "Eigentum" von Wiener Netze und würde von Ihnen getauscht werden, bei mir aber durch Altbestend (Errichtung 2008) noch Eigentum des Kunden
  •  g.horak
19.10.2025  (#12)
Elektriker war da und was soll ich sagen, die Steckerleiste schaut eigentlich komplett in Ordnung aus und nicht verrostet. Also morgen wieder bei Wiener Netze anrufen und Sie damit mal konfrontieren.
Den Smartmeter selber hat er nicht runtergenommen, aber die Schrauben darunter schauen alle komplett OK aus.
Anbei noch ein paar Bilder
2025/20251019875699.jpg
2025/20251019710966.jpg
2025/20251019945194.jpg
19.10.2025  (#13)
Warum habt ihr den nicht rausgenommen? Wenn der schon da war, wäre es auf die 15min auch nicht angekommen?
  •  g.horak
20.10.2025  (#14)
Elektriker (Freund) hatte keinen Bügel mit, würden wir nach meinem nächsten Telefonat klären, da für uns der Rost an den "einfach" zugänglichen Punkten nicht ersichtlich ist und der Elektriker auch stark daran zweifelt, dass der Zähler nicht runter geht
  •  wd69
21.10.2025  (#15)
Die Leute von den Wiener Netzen sind leider nicht immer die hellsten LEDs - bei mir war einer die PV Anlage freigeben (Sommer 2023) und ist nicht in den neuen Zählerkasten gekommen weil er den falschen Schlüssel verwendet hat - a) erkennt man das an der Art des Schlosses und b) ist es sogar am Schloss angeschrieben.. Naja hat nur 1 1/2 Monate und ein paar Telefonate (die Dame am Telefon war allerdings super kompetent und bemüht!) gedauert bis ein anderer gekommen ist und das erledigt hat.. :/ und inzwischen hab ich mir selbst einen Schlüssel besorgt.. :D
  •  g.horak
22.10.2025  (#16)
Zähler ist wie erwartet ohne Probleme runter gegangen und rostig ist auch nichts
2025/20251022426011.jpg
2025/20251022561684.jpg
22.10.2025  (#17)
"Es war Rost ohne Rost, Erinnerung statt Chemie -- eine Verwitterung, die aus Gedanken wuchs. .... Fata Morgana"
  •  RoterFuchs
23.10.2025  (#18)
Ist doch super. Der Freund schreibt nun eine Rechnung, und die Wiener Netze bezahlen diese.
Nächstes Thema: Außensteckdosen Deckel gehen auf
