vorspringende Sockel(Perimeter-)Dämmung
  •  mackica
4.10. - 29.10.2025
10 Antworten | 4 Autoren 10
10
Hello,
auf dem Haus das wir gerade sanieren wollen sind leider nur 5cm EPS-Fassade angebracht, der Sockel ist gar nicht gedämmt.
Nun wollen wir fürs erste mal den Sockel dämmen und natürlich gleich mehr nehmen als 5cm, eher 10-15cm mit XPS 0,034. (vielleicht machen wir irgendwann in Jahren die Fassade).
Wie macht man das um Wassereintritt zu verhindern? (das gute ist das Haus hat zumindest teilweise deutlich vorspringendes Dach)..
Danke.
  •  SkyChris
4.10.2025  (#1)
Hallo mackica,
bei uns haben sie rings herum mit Flüssigkunststoff abgedichtet(den Sockelbereich), da wir einen Steinversatz vom Keller her hatten, welcher mit Bitum abgedichtet worden ist.
https://www.bausep.de/alu-sockelschiene.html?361=675965&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CSS_SPR_Fassade_WDVS_Rest&gad_source=1&gad_campaignid=19591398461&gclid=CjwKCAjwi4PHBhA-EiwAnjTHuaKY63j26HOxX_MjsXg6ibOrFUO9pHxXXqfWIU-K5_Q3jSgC7wvjeRoC9LwQAvD_BwE
Z.b. mit sowas, da kannst später sauber dran arbeiten
  •  mackica
Das müsste ich aber unter die alte EPS-Fassade von unten drunterschieben oder?
Das ja, evtl gibt's ähnliche Profile.
Die Abdichtung oben dass du da gar nix machst wird nicht funktionieren.
Du könntest aber an der AW zwischen Dämmung und Mauer leicht einschneiden, das Profil hoch schieben, befestigen. Von unten abdichten, oben halt mit einer Wartungsfuge arbeiten.
So säuft dir aber die Kellerdämmung am Mauerwerk nicht ab.
Ist nur so mein Gedanke, bin aber kein Fassader
  •  mackica
SkyChris schrieb:
Hallo mackica,
Hello. Wie würde das funktionieren? Wie heißt das Produkt?
  •  Panorama
2025/20251006387375.jpg
Auf der vorhandenen Fassadendämmung ein Blech montieren ähnlich einer Fensterbank. Diese Profile kann man auf Maß kanten lassen. Oben ein 45 Grad Rand der mit Dichstoff gefüllt wird. Alternativ ein Dichtgummi zwischen Blech und Fassade. An den Gebäudeecken muss das Blech auf Gehrung geschnitten und verschweißt (Alu) oder gelötet (Titanzink) werden.
Flüssigkunststoff würde ich in diesem Bereich nicht einsetzen. Das von Akani verlinkte Sockelblech wird als unterer Abschluss verwendet und zu Beginn der Arbeiten montiert. Die erste Dämmplattenreihe wird auf dieses Blech gesetzt. Als oberer (provisorischer) Abschluss m.E. nicht so gut geeignet, da das Wasser aufgrund fehlendem Gefälle nicht ablaufen kann.
  •  mackica
OK, jetzt versteh ich's. Das ist dann aber schon ein ordentlicher Aufwand. Da kann man gleich die Fassade aufdoppeln auch... oder nicht?
  •  Panorama
Das wäre die technisch und wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Will man das Projekt in zwei Phasen angehen, muss ein Provisorium geschaffen werden, dass die Sockeldämmung zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützt.
  •  SkyChris
21.10.2025  (#9)
mackica schrieb:
SkyChris schrieb:
Hallo mackica,
Hallo @mackica,
BMI Profi-Dicht,  ist das gleiche wie das von Triflex Prodetail -> das einzige ist, man muss schon zügig arbeiten (2K weshalb man auch zügig arbeiten muß / sollte)
In einem anderen Bereich haben sie mit Enkopur von Enke gearbeitet (1K war recht entspannt)
  •  mackica
29.10.2025  (#10)
Hallo @mackica,
Danke für die Info
Hast Du evt auch ein Foto wie das bei Euch aussieht?
Nächstes Thema: Fundament für Kachelofen/Kaminofen
