Fassadenrinne Heizung bei bodentiefen HS-Elementen? teilen
3.10. -4.10.2025    3 Antworten    3 Autoren 3 2025-10-04T16:51:25+02:00
  •  SkyChris
03.10.2025
würdet Ihr ein Heizkabel in den Drainbeton, unter der Fassadenrinne und einen kleinen Teil von den Terrassenfließen -> vor den Hebeschiebe-Elementen legen ? (geplant ist eine 0 Schwelle, bzw. nahezu eine solche)
Ziel ist, die Rinne immer eisfrei zu halten, so das das Wasser definitiv immer abfließen kann, oder haltet Ihr das für übertrieben, bzw. sinnlos?
Die Rinne hat eine Höhe von 8cm, und diese soll über einen 3cm hohen Stichkanal ans Abwasser angeschlossen werden.
Danke für Eure Zeit.
  •  Ricardo
Ehrlich gesagt, übertrieben und sinnlos. Weiß nicht wo Du zu Hause bist aber im Normalfall brauchst Du dort keine Heizung dort. Hatte auch sehr viele Ideen aber auf so eine wäre ich nicht gekommen 😂. Machbar ist es aber bestimmt.
  •  SkyChris
4.10.2025  (#2)
Also besteht keine Gefahr, dass das Wasser in der Rinne friert und den Ablauf vom neuen somit verhindert? Dann habe ich wohl um zu viele Ecken gedacht, und zu viele Eventualitäten einbezogen. ->aber besser einmal zu-viel / zu-weit als gar-nicht oder viel zu wenig vor/weiterdenken. 😉
Danke für Deine Antwort. 🍀
(will halt später keine Probleme bekommen)
SkyChris schrieb: Also besteht keine Gefahr, dass das Wasser in der Rinne friert und den Ablauf vom neuen somit verhindert?
Doch schon, nur dann ist alles andere auch gefroren.  Da läuft gar nix.
Und bis dahin hast du das gefrorene eh weg geschaufelt oder ähnliches
Nächstes Thema: Vordach rechnen Statiker, Kontakt oder etwas Unterstützung
