Dachboden tlw. Schimmel teilen
1.10.2025     3 Antworten    3 Autoren 3 2025-10-01T23:05:26+02:00
  •  WolfiMa
01.10.2025
2025/20251001868391.jpg
melde mich nach einiger Zeit mal wieder, habe das Problem das ich in der Heizsaison (steht ja kurz bevor) wohl ein Kondensatthema mit warmer Luft und daraus resultierend ein Schimmelproblem an einigen Stellen an der Lattung habe, siehe Bilder.
Kann es sein, dass im Winter die warme Raumluft zwischen Ziegel und Fassade nach oben wandert und an der Lattung am kältesten Punkt kondensiert?
Aufbau ist wie folgt,
oberste Geschossdecke Beton 20cm
keine Dampfbremse zwischen Beton und Dämmung
Dämmung EPS 30cm
Walmdach mit Firstentlüftung
Die Außenpfetten liegen direkt am
Beton bzw. zur Abschalung wurde OSB Platte verwendet.
Fassade schließt Oberkante OSB Platte ab. Leider ohne einer zusätzlichen seitlichen Belüftung ( hab ich bei einigen Häusern mittlerweile gesehen im
Nachgang)
  •  Aquila
WolfiMa schrieb: Leider ohne einer zusätzlichen seitlichen Belüftung
Sieht so aus als hättest du das Problem schon erkannt.
Ein Kaltdach braucht Zuluft, da sollten seitlich Lüftungsprofile seien für die Abluft ist die Firstenentlüftung.
https://www.energie-experten.org/fileadmin/System-Bilder/Inhalt_Bilder/Inhalt_Bilder_05/Dach_Dachkonstruktion_Kaltdach_Schema_Steildach_Grafik_energie-experten.org.jpgBildquelle: https://www.energie-experten.org/fileadmin/System-Bilder/Inhalt_Bilder/Inhalt_Bilder_05/Dach_Dachkonstruktion_Kaltdach_Schema_Steildach_Grafik_energie-experten.org.jpg
  •  WolfiMa
1.10.2025  (#2)
könnte es nur über die Lattung probieren, und z.B.  Bramac Lüftungsgittern montieren l. Hatte den Fall schon jemand? Wäre das eine Idee?!
2025/20251001297876.jpg
  •  Ricardo
also ich befürchte Du hast dasselbe Thema wie wir damals.....
2025/20251001627269.jpg
2025/20251001612321.jpg
Bei uns war es damals das fehlerhaft ausgeführte WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Nicht überall eine Punkt und Wulst Methode usw..... Zwischen Ziegelmauer und Dämmplatte zog die Warme Luft nach oben in den Kaltdachboden.
Fassade runter und zurück zum Start, die Herren durften die Arbeiten in Ihrer Freizeit wieder korrigieren.
Nächstes Thema: Sockelabdichung bei Thermoblock
