Kellerdecke dämmen teilen
29.9. -9.10.2025    12 Antworten    6 Autoren 12 2025-10-09T21:41:54+02:00
  •  mackica
12
Hallo
Ich rätsle gerade wie ich eine nicht ganz gerade Kellerdecke mit eh schon niedriger Raumhöhe dämmen könnte. Normalerweise würde ich EPS kleben. Aber das füllt die leichten Rundungen zwischen den Trägern nicht aus.
Steinwolle will ich nicht - schwer, muss gedübet werden.
Gibt s noch eine Atlernative?
  •  stefano
Unterkonstruktion und Platte, Zwischenräume ausblasen lassen oder mit MW dämmen.
  •  BirnbauMax
30.9.2025  (#2)
mackica schrieb: Aber das füllt die leichten Rundungen zwischen den Trägern
Hast du Fotos von deiner Decke?
  •  Gast-Karl
Hab die Platten (vlieskaschiertes Resol in dunkelgrau) mit Perimeterschaum an die Decke geklebt (bis zur Aushärtung mit höhenverstellbaren Stützen abgestützt). Reduziert am wenigsten die Raumhöhe...
  •  mackica
2025/20251001300922.jpg
So schaut die Decke aus
  •  Teimo
1.10.2025  (#5)
Ich hab bei mir Eps mit Schaum an die Decke geklebt. Ging gut. Auf dein Foto kann man leider nix erkennen! Die Decke sollte schon halbwegs eben sein.
  •  mackica
Ja, schlechtes Foto. Eigentlich ist die Decke eben - bis eben diese Stahlträger die nach unten rausstehen. Muss man wohl im EPS bzw Resol rausschneiden. Beim Resol lässt sich die Platte vielleicht einfach den 1cm eindrücken?
  •  stefano
Wenn die Decke gerade ist, dann einfach die Dämmplatten entsprechend ausschneiden. Ich bin von einer Kappendecke ausgegangen.
  •  mackica
Ja, ich habe nochmal nachgesehen. Ist gerade. Also ausschneiden.
  •  Panorama
Ich würde nicht ausschneiden. Ist ohne entsprechendes Equipment (Heissdraht für EPS) sehr aufwändig. Ich würde bis zum Stahlträger mit Plattenmaterial (vorzugsweise PIR oder Resol) dämmen und Stahlträger mit Mineralwolle dämmen. Evtl. mit einer 1 cm Platte zusätzlich überbrücken.
  •  mackica
Ich habe jetzt noch mal nachgesehen. Der Stahlträger steht ca 0,5-1cm raus, so schmale Platten wird s gar nicht geben. Vielleicht kann ich das einfach nur mit dem Kleber ausgleichen?
Möchte übrigens Resol verwenden, das kann man sowieso nicht mit Heißdraht schneiden.
  •  Gast-Karl
ich würde mir den Aufwand fürs Ausschneiden nicht antun, sondern - wie oben erwähnt - mit Perimeterschaum die paar Millimeter ausschäumen. Der Schaum hat die gleiche Dämmwirkung wie Resol.
  •  mackica
Hier eine Detailaufnahme.
2025/20251009485895.png
Würdet Ihr Rost entfernen vor dem Dämmen? Bringt das wirklich was oder wäre das eh nur Kosmetik?
Nächstes Thema: [Gelöst] Rigol vor HST
