Heizung Bad Passivhaus
  •  gerhard
19 Antworten 19
19
Wer hat Erfahrung mit einer Bad-Heizung in einem Holzriegel/Glas-Passivhaus. Das Bad ist 9m² gross und hat ein nach NW gerichtete Fensterfront+ 2 x Abluft (auch in integriertem WC); im Winter erreichen wir trotz Strahler von 600W nach 1 h nur etwa 18-19 ° ohne andere Zusatzheizung( die sonst im UG auch notwendig ist zusätzlich zur kontr. Be-und Entlüftúngsanlage mit Wärmepumpe)LÖSUNGSVORSCHLÄGE?!
  •  gerhard
17.6.2003  (#1)
Badschnellheizer - Badschnellheizer mit 2 kW Anschlußleistung haben einen Umluftventilator, dieser erwärmt in kurzer Zeit das Bad auf die gewünschte Temperatur. Geräte gibt es mit 24 Std.-Schaltuhr z. Vorprogrammieren. 15 Minuten Vorlaufzeit müßten genügen, um das Bad zu erwärmen. Geräte gibt es beim Elektriker bzw. in den Baumärkten. Es wir ein Gerät mit Blechgehäuse empfohlen. Geräte sind rel. klein- ca. 40 x 40 x 10 cm. Kostenpkt. ca. 40 - 100 €
aus dem bad einen - zuluftraum machen, lg bert
  •  tintifax
17.6.2003  (#4)
@aus dem bad einen - Mein Lüftungsinstallateur hat mir eine Zu- und Abluft im Bad empfohlen. Nur Zuluft ist nicht zu empfehlen (Feuchte muß ja aus dem Bad raus.
Trotzdem wird das für ein angenehm warmes Bad nicht reichen. Wenn man Fließen hat, die sich ja immer kalt anfühlen sind das einfachste Elektromatten im Estrich, die man ca. 1/2 Stunde vor dem Baden aufdrehen kann.
  •  dan
17.6.2003  (#5)
Zuluft im bad - di zuluft (zusätzlich zur abluft)im bad verhindert doch nicht, dass die feuchte luft abgesaugt werden kann, oder?
und wenn die böse feuchte luft - abgesaugt ist, was macht ihr dann gegen die trockene raumluft???? lg bert
  •  franz
26.6.2003  (#7)
Bad Heizung im Passivhaus - wurde von einer Planungskundin auf diese Forum aufmerksam gemacht. mir scheint, der rote Faden, der sich da durchzieht, ist die mangelnde ganzheitliche Betrachtung, die beim Passivhaus wichiger als sonstwo ist. natürlich wird z.B. die Elektroheizmatte das Problem lösen. aber ist das erstens im Sinne der Passivhausidee und warum existiert das Poblem zweitens. man könnte auch gleich einen erfahrenen Planer mit Referenzen beiziehen.
  •  Dani
26.6.2003  (#8)
@bert - wenn man die feuchte luft im bad (zb nach dem duschen) absaugt, hat man ja noch lange keine trockene luft, oder?
aber ein patentrezept gegen ein kaltes bad im passivhaus hat ja doch keiner. (elektroradiatoren in einem passivhaus würd ich nicht als lösung bezeichnen).
  •  bert
26.6.2003  (#9)
hi dani - wenn man die feuchte luft im bad (zb nach dem duschen) absaugt, hat man im hochwinter sehr wohl trockene luft. patentrezepte gibt es wahrscheinlich nicht, "wo nix is, is nix" 4ter satz der wärmelehre oder so. bei extremer kälte rechtzeitig den luftwechsel vor dem baden runterdrehen, und zuluftraum machen, bodengestaltung a`la dani, elektroradiatoren in einem passivhaus würd ich (nicht) als lösung bei subjektiven kälteempfinden bezeichnen, eine thermostatsteuerung weiß ja nie wann dir kalt ist.
  •  tintifax
27.6.2003  (#10)
Elektroradiatoren - Ist immer interessant wie die Beiträge ungenau gelesen werden. Elektroradiatoren ist wirklich ausgesprochener blödsinn. Die Rede war vielmehr von Elektroheizmatten mit vielleicht 100-200W (also 1/10 eines E-Radiators), die vorallem NICHT dauernd mit Thermostat laufen, sondern NUR bei bedarf zum leichten erwärmen der Fließen dienen (sicher KEINE Ideallösung). Auch wenn das Strom benötigt (wie auch WRL), so muß man immer auch die Investitionskosten dazu vergleichen und die sind da minimal (100€).
  •  Dani
27.6.2003  (#11)
@ bert und tintifax - mit radiatoren hab ich den ersten beitrag gemeint (2 kw). mit einer zuluft im bad ist das problem ja auch nicht gelöst, da diese luft ja nicht wärmer ist als die gewünschte temperatur. aber den luftaustausch im bad herunterzudrehen (wenn techn. möglich) und evt. noch so einen handtuch-heizkörper mit geringer anschlussleistung und einer zeitschaltuhr für die morgenstunden im winter. bin über alle infos diesbezüglich froh. danke dani.
  •  tintifax
27.6.2003  (#12)
@dani - Doch, die Zuluft ist wärmer als die Raumluft (wird bei mir z.b. durch Luft/Luftwärmepumpe erwärmt). Aber trotzdem wird das für angenehm warm nicht reichen, da ja Nässe auf der Haut durch die Verdunstung dich noch abkühlt. Handtuchtrockner ist zwar nett f. die Handtücher, bringt aber wenig da er kaum wärme abstrahlt. D.h. entweder keine Fließen oder einfache E-Matten unter den begehbaren Fließen oder E-Strahler (zwar viel KW aber daür nur kurz) oder aufwendiger ein echte Bodenheizung (teuer).
  •  i-tüpferlreiter
27.6.2003  (#13)
Es heißt FlieSen - und nicht Fließen. Das liest man immer wieder mal. Interessant, ich kenne auch Leute, die das immer wieder falsch schreiben. Überregional verbreiteter Fehler - woher wohl?
  •  Dani
27.6.2003  (#14)
Keine Fliesen, keine L-L-Wärmepumpe - Somit keine erwärmte Zuluft, aber auch kein Kälteempfinden auf den Füssen.Ein elektr. Handtuchwärmer müsste eigentlich in 2 h das Bad auf eine angenheme Temperatur bringen, wenn die Abuluft heruntergedrosselt, bzw. abgeschaltet ist. Aber, das wird sich ja alles berechnen lassen.
  •  gerhard
27.6.2003  (#15)
Gesetze der Physik beachten - Um ein bestimmtes Raumvolumen oder Speichermasse um gewisse Grade zu erwärmen ist eine errechenbare Menge an Wärme, kann in bei allen Energieträgern in kWh (= Kilowattstunden wie der Strom)angegeben werden erforderlich. Bei kleiner Leistung ist eine längere Laufzeit erforderlich. Die Energiemenge die zu bezahlen ist ist in allen Fällen die selbe. Vergleich: 200 lit Regentonne mit 10 lit Kübel füllen = 20 x schöpfen, mit 2 lit Gefäß muß man 100 x schöpfen um die selbe Arbeit zu leisten
  •  2moose
30.6.2003  (#16)
Gesetze der Behaglichkeit - Im Bad gehts weniger um die Physik, als um die Tatsache, dass es für kurze Zeit wärmer sein soll als in anderen Räumen. In diesem Fall ist ein Wärmestrahler (Infrarot) oder Konvektor + Badematte zum draufstellen die effizienteste Lösung. E-FBH hat meiner Meinung nach zu hohe Anlaufzeit (wer weiss schon Stunden vorher, wann er baden geht?) und ist am wärmsten, wenn man das Bad schon wieder verlässt. Handtuchtrockner sind schick, deren Wärme wird aber großteils in der Abluft verschwinden.
  •  gerhard
23.8.2003  (#17)
Empfehlungen Danke - Nun ists noch immmer schön heiß, aber danke mal für die empfehlungen, wir werden mal schauen was wir mit einem 2000 W Heißluft-Gerät erreichen und das Bad kurzfristig damit erwärmen - die Gesetze der Physik beachtend - Bericht über komfort wird folgen danke nochmals
  •  Martin
23.8.2003  (#18)
Grundsätzliches Übel - Wisst ihr wo der Fehler wirklich liegt?
Ihr habt euch einreden lassen, dass man über die Lüftung problemlos heizen kann!
Das ist aber leider Blödsinn, schaut mal bei www.bau.de in die Foren!
Ein -leider- sehr großer Teil dieser Häuser funktioniert nicht wirklich.
Also 15-20 tausend € ausgeben und noch immer Probleme haben ist eine jämmerliche Angelegenheit
  •  Al
7.9.2003  (#19)
und welche Alternative ? - @Martin welche Alternative hast du anzubieten die mit geringen Kosten Komfort bringt ?
Nächstes Thema: Passivhaus + Wohnraumlüftung
