Passivhaus + Wohnraumlüftung
  •  Michael
17 Antworten 17
17
Wir planen derzeit ein Niedrigstenergiehaus. Es wird absolut dicht sein. Unsere Frage nun dazu: brauche ich dafür unbedingt eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWRL)? Wir haben schon viel gehört, wie: "Feuchtigkeit und Luftaustausch ist ein Problem", "solche Häuser baut man schon lange, aber bis jetzt ohne KWRL", "Luft ist der schlechteste Wärmeträger", "ziehen wird es immer leicht", usw. Faktum ist, daß die KWRL viel kostet und ganz ohne zusätzliche Heizung gehts ja auch nicht.
  •  tintifax
16.6.2003  (#1)
Passivhaus + Wohnraumlüftung - Luftaustausch ist ohne WRL kein Problem, wenn man immer gut lüftet - aber man heizt dann "zum Fenster hinaus". Ziehen darf es bei WRL nicht und wenn sie richtig eingestellt ist (Fachmann) wird das bei den Luftströmen auch nicht passieren. Und ja, die WRL kostet viel und meistens hat man trotzdem eine kleine Heizung dabei (Kaminofen, ..). WRL + Ofen ist natürlich dann teurer als herkömmliche Heizung aber man sollte unbedingt auch den Komfortgewinn bedenken plus geringere Heizkosten.
  •  Roland
18.6.2003  (#2)
Passivhaus + Wohnraumlüftung - absolut dicht heißt nach "Blowerdoor 50Pa" 0,0/h oder <0,6/h, wie für PH verlangt. Aus Eigeninteresse: Holzriegel oder Massiv, wie und womit wird geklebt/gedichtet/durchgeführt?
  •  2moose
20.6.2003  (#3)
wozu dicht? - Wozu das Haus abdichten, wenn dann die Fenster aufgerissen werden? entweder ... oder
  •  Michael
22.7.2003  (#4)
@Roland - Holzriegelbauweise mit Strohdämmung, innen OSB-Platte als Dampfbremse (=dicht), darauf magnesitgebundene Heraklithplatte, darüber Lehmputz. @2moose: das ist die Gretchenfrage: alle sagen abdichten um zu sparen, um dann eine kontrollierte Wohnraumlüftung um €10.000,00 einbauen zu müssen.
  •  tinitfax
30.7.2003  (#5)
abdichten - sparen ist nicht das um und auf bei dieser Frage. Ich kenne inzwischen einige mit WRL die primär die immer frische Luft als Hauptvorteil erwähnen (natürlich vorallem im Winter denn im Sommer kann man das Fenster ja sowieso immer offen haben). Und Dichtheit ist nur wichtig wenn man PH erreichen will (und das muß ja keiner) denn erst dann macht auch die entsprechende Dämmung sinn. Denn sehr gut (PH) dämmen und nicht dicht bringt gar nichts, da kann man die Dämmung einsparen -> siehe Literatur.
  •  Berater
31.7.2003  (#6)
Dichten ist immer wichtig!!! - Stellt euch mal vor der Abluftfilter der KWRL ist dicht durch verschm. und die Zuluft geht auf Raumüberdruck und die Luft wird durch die Undichtheiten gedrückt. Was passiert? Die Feuchte Raumluft wird durch die úndichte Stelle getrieben, dabei durchwandert sie die Taupunktebene wo der Wasserdampf ausfällt und so Schäden verursacht. Mehr brauch ich wohl nicht erwähnen. Daher schreibt die neue Lüftungsnorm einen Blow-Doortest vor! Darum Dicht!
  •  Berater
31.7.2003  (#7)
Strohdämmung? - Bitte schreib mir mehr darüber, ist bei uns nicht gängig, daher Infodefizit, möchte mehr darüber wissen. Welche art Stro? Wie verarbeitet? Wie konserviert? Bitte sei so gut.
  •  bert
31.7.2003  (#8)
schau da einmal - http://www.baubiologie.at/asbn/hausderzukunft.html
  •  WWolfgang
31.7.2003  (#9)
Frage zu dicht ist immer wichtig - Nur aus Interesse: Was geschieht, wenn der Abluftfilter der KWRL (z.Bsp durch Verschmutzung) dicht ist u n d das Gebäude ebenso absolut dicht ist? Wie geht die Lüftung damit um? Welche Auswirkung hat das auf das Haus, die Raumluft ...?
  •  Berater
31.7.2003  (#10)
Denk mal nach! - Ist alles dicht und du pumpst hinein wird folgendes passieren: Du wirst Fesnter und Türen schwerer Öffnen können, da der Luftdruck darauf wirkt.
  •  Berater
31.7.2003  (#11)
Sinnloser Zustand! - Diese Betreibsweise ist auch ein sinnloser Zustand. Daher sollten solche Anlagen Druckfühler besitzen und in der Folge eine Aufforderung zum Filterwechsel ausgeben. Also sollte man nicht unbedingt das billigste vom billigen kaufen!!
Hallo Michael,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Passivhaus + Wohnraumlüftung
  •  dan
31.7.2003  (#12)
filter - den filter reinigst du ohnehin alle paar wochen und von zeit zu zeit (ich glaube alle 6 monate) wechselst du ihn aus. solltest du mal längere zeit nicht zu hause sein, wird die kwrl sowieso auf minimalstufe geschalten und braucht dann noch länger nicht gereinigt werden.
  •  Berater
1.8.2003  (#13)
Anfangs ja, aber.. - was ist nach 5 Jahren, wird die Wartung dann auch noch so konsequent durchgeführt? Da ja, dort nein und so lässt sich nichts generalisieren. Hilfestellungen wie visuelle Meldungen sind da schon von Vorteil. Außerdem wird es nicht das einzige Gerät im Haus sein dass einer Wartung bedarf, da kommt was zusammen!
  •  Dan
1.8.2003  (#14)
Wartung - wenn ich es schaffe, mein auto zum service zu bringen, den staubsaugerbeutel zu wechseln, den klarspüler im geschirrspüler nachzufüllen, usw. dann werde ich wohl auch den filter alle paar wochen reinigen können! sonst muss ich bei einem ph nicht allzu viel machen. wer sich das nicht zutraut, soll eben ein eine wohnung ziehen.
  •  Hemprich, G
1.8.2003  (#15)
Probleme ohne Ende...?...! - Nach Durchsicht der Beiträge beinhalten diese, wegen/neben der ganzen Hin-/Her-Info, keinen brauchbaren Hinweis (Fach-beratung)zur Gesamtlösung der(noch zu klärenden)tech. Auf-gabenstellung. Da eine eingeh./unabhäng./objektbezog. Fach-beratung nicht durch Laiendiskussionsforen(oh.ausreichende Vorkenntnisse,zB.DIN 1946,EnEV,uvm.) erreichbar ist, wird diese Mühe zwecklos bleiben(Teilaspekte,-argumente,Assozia-tionen,Blickwinkel,usw.,-kein Durchblick!)Fazit: Sparen an falscher Stelle.(Google?)
  •  Berater
2.8.2003  (#16)
@Dan - Auto service, Heizung service, ...... Genau um die Punkte kann es gehen! Eins und eins und noch eins und irgend wann wird aus der Selbstverständlichkeit eine Qual! Ganz zu schweigen von den anderen Dingen wie Betriebskosten. Will sagen, für den einen selbstvertändlichkeit für den anderen nicht und außerdem ist der Mensch einer ständigen Änderung ausgeliefert, in 10 Jahren wird vieles anders sein als heute.
  •  Berater
2.8.2003  (#17)
@Hemprich - Nun, jedem Recht getan ist die Sache die niemand kann! So wird es immer Leute geben die man nicht befriedigen kann. Als Berater versucht man sich der Kunden an zu nehmen und darauf ein zu gehen. Ist hier durch kurze Postings schwer möglich. So ist es auch unmöglich auf einen ein zu gehen und den Rest gleichzeitig zufrieden zu stellen. Ich hoffe sie verstehen Herr Hemprich. Man kann aber in einem Gespräch ganz auf sie eingehen und ihre Anliegen besprechen. Würde so die Sache für sie Sinn bekomen
Nächstes Thema: Undichte Mauer
