Offset Einstellungen
Wie funktioniert der Offset?
Wenn Ihr Thermostat eine Temperatur von 18°C misst, Sie aber 20°C im Raum haben möchten, würden Sie einen negativen Offset von -2°C einstellen, damit das System die Heizung auf die gewünschte Temperatur bringt, die der Anzeige von 20°C entspricht. |
Korrektur durchführen: Wenn die gemessene Temperatur zu niedrig ist, stellen Sie einen positiven Offset ein, Wenn Ihr Thermostat eine Temperatur von 18°C misst, Sie aber 20°C im Raum haben möchten, würden Sie einen negativen Offset von -2°C einstellen Widerspricht sich das nicht? Konkret worum geht's. Daikin Split Innengerät zeigt an 23 Grad, tatsächlich hat es aber 21/21,5, muss ich Offset auf +2 oder -2 stellen. Habe einen Knoten im Kopf... Heizen soll es auf 23. |
Würde auf -2 tippen. Die Anlage "meint" es sind 23 Grad, in wirklichkeit sind es aber nur 21 Grad. Daher muss der Wert den die Anlage "kennt" nach unten korrigiert werden. Die pragmatischste Lösung wäre aber wohl es einfach auszuprobieren. Viel passieren kann ja nicht ![]() Wer weiß wie das intern in der Steuerung hinterlegt ist, bzw. was genau sich der Entwickler/ Programmierer dabei gedacht hat. Wennst Pech hast, is es genau anders rum als vorher gedacht. Ändern können wirst das dann vmtl. eher nicht... ist aber im Prinzip dann ja auch egal. |
Ja, probieren wäre eh der nächste Schwritt gewesen, hätte es aber trotzdem gerne verstanden. Habe auch mal -2 ausprobier. Auf die Temperaturanzeige hat es jedenfalls keine Auswirkung. Wenn dann scheinbar nur auf die Abschaltung. Klima dreht sich z.B bei Off Set 0 bei +2,5 über der Solltemperatur ab. Bei Off Set +1 vermutlich bei 3,5 oder offset -1 und irgendwo intern ist dann die Temperaturaufnahme um 1 Grad weniger ... |
Steht doch klipp und klar da. |
