Instanzenzug bei fehlenden Abrechnungen
27.9.
-28.9.2025
10 Antworten
6 Autoren
A) Warten bis die e-control antwortet (dauer ca 5 wochen) B) wechseln dann musst du eine schlussrechnung erhalten |
So wie ich das verstehe, ist hier eher der Netzbetreiber der Unhold. Wechseln wird da schwierig. Wüsste aber auch nicht recht wie ich das angehen würde ausser: lästig sein, e-control und in die Medien bringen |
Ich bin bei den Energienetzen Steiermark und die hatten anscheinend einen richtigen Bock mit den Smart Metern geschossen. Es fehlten bei mir über 1 Jahr lang Werte bei der Einspeisung und die ÖMAG konnte nicht abrechnen. Habe nun 1 Jahr später insgesamt 300€ für 5 Monate erhalten... Habe auch zig mal angerufen bei beiden: ÖMAG und Energienetzen und das im 3 Wochen Takt. Hat trotzdem 1 Jahr gedauert. Strom beziehe ich im Stundentarif via SmartEnergy (Energie Steiermark Tochter), da hab ich seit 8 Monaten keine Rechnung oder Abbuchung mehr bekommen da auch die Ablesung des Verbrauchs anscheinend nicht funktioniert... Ich hoffe die Smart Meter haben genügend lokalen Speicher um die Daten solange zu speichern. Bei den Stundentarifen ist ja der 15-Minuten Takt wichtig und da kann man nicht so richtig reininterpolieren |
Beim wechsel muss eine meldung vom netzbetreiber an EVU erfolgen entweder anhand von Ist-Daten oder als Abschätzung - EVU wird dem netzbetreiber druck machen |
Wenn's ihm seit April egal ist und EVU keine Rechnung legen kann, wird das wohl auch nix nützen. Die bekommen seit Monaten kein Geld, mehr Druck geht nicht :) |
Das Blöde ist eben, dass Sommer das EVU eh praktisch nichts liefert, also auch kein Geld kriegt. Aber umgekehrt natürlich auch meine ganzen Einspeisung zahlen müsste, aber Mangels Daten nicht kann. Daher dürfte das "IT - Problem" des Netzbetreibers, das EVU im Sommer eher nicht stören. Aber ich will jetzt keine Verschwörungstheorie konstruieren. @cutcher - EVU ist Lieferant und Abnehmer zugleich und zahlt mit 10ct recht gut, daher will ich nicht wechseln, nur um eine einmalige Abrechnung zu erhalten Ich drehe jetzt Mal die monatlichen Teilzahlungen gegen 0.- runter. Nachdem monatliche Rechnung vorgesehen ist - vielleicht motiviert das über das Winterhalbjahr jemanden. Grüße |
ruf mal bei der Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften an und besprich das mit ihnen. Sie werden es nicht unmittelbar lösen können, aber betreff der EG dir wertvolle Tipps geben. Wenn die EG die Daten bekommt, dann auch der EVU. |
Dein EVU wird ja hoffentlich weiter denken, als bis Ende Sommer. Wenn seit April keine Daten da sind, dann mag das für'n Sommer egal sein für die, nicht aber ab Herbst. Abgesehen davon, dass sie trotzdem jede kWh abrechnen müssen, egal ob eingespeist oder bezogen. Also irgendwann haben sie so oder so haufenweise Arbeit und müssen alles aufarbeiten und nachberechnen. Lästig sein, Druck machen. Mehr bleibt dir eh nicht über |
der lokale Speicher ist mWn 60d groß. |
Zusammengefasst habe ich hier einen Netzbetreiber der die monatliche Abrechnung einfach nicht schafft. Was hätte dieser Umstand für politische Auswirkungen und für uns alle wenn, jetzt z.B. die Tarif-Wechselrate plötzlich - welch Wunder - zweistellige Prozentwerte erreichen würde. Und war es nicht unser Energie Minister der von Monatsrechnung geschwärmt hat? Oder noch schlimmer, wenn der feuchte Traum vieler Foren-Teilnehmer, der Tages Tarif oder gar der Stundentarif populär wird. Was würde dann sein ? Je nach Netzbetreiber geht das oder geht nicht.... Nöldi |
