« Fenster & Türen
Spalt Garagentor abdichten gegen Mäuse teilen
23.9.2025 -6.4.2026    5 Antworten    5 Autoren 5 2026-04-06T09:54:40+02:00
  •  Paan
23.09.2025
Mit dem Herbst habe ich wieder das Problem mit Mäusen in der Garage.
Die Tordichtung schließt zum Boden hin gut ab. Allerdings habe ich seitlich einen Spalt wo ich keine Idee habe wie ich das sinnvoll abdichten kann
2025/20250923100751.jpg
Probiert habe ich schon:
- Das Niveau außen auf die Höhe der Garage zu brigen (provisorisch mit einem Stück Holz). Das schließt den Spalt aber nicht, weil der oberhalb des Niveaus liegt.
- die seitliche Dichtung etwas runtergezogen. Dann bleibt immmler noch ein Spalt zwischen der unteren Tordichtung und der seitlichen Dichtung
- ein Blech davor um den Spalt zu schließen. Dann muss ich aber soweit ran, dass die untere Garagentordichtung hängen bleibt und nicht mehr sauber gegen den Boden schließt.
Meine letzte Idee war jetzt Schaum rein. Wenn ausgehärtet grob zurechtschneiden und das Tor runter fahren. Solange teile vom Schaum wegnehmen bis es optimal passt. Den Schaum dann mit Dichtmittel, Flüssigkunststoff oder ähnliches einschmieren damit sich die Mäuse nicht durchfressen.
Denkt ihr das würde klappen oder hat jemand eine andere Idee?
Das Tor ist leider etwas verpfuscht. Eventuell kann jemand auch ein Foto teilen wie die Ecke innen und außen aussehen sollte damit das ohne Nacharbeiten dicht ist?
  •  christoph1703
23.9.2025  (#1)
Ein genau passendes Stück 3D-drucken wäre meine erste Idee 😅
  •  Jacky1905
Metallwinkel innen hinkleben geht nicht?
  •  Paan
24.9.2025  (#3)
Hmm.  Problem innen ist, dass in der Führung ja vorne (im Bild links) das Tor runter fährt. Bei einem Blech innen bleibt dann immer noch ein Spalt zwischen Tor und Führungsschiene. Ganz ans Tor kann man innen nicht ran, weil seitlich das Stahlseil befestigt ist.
2025/20250924335682.jpg
Was vielleicht gehen würde wäre ein Winkel außen um die Führungsschiene und dann zwischen dem Winkel und dem Tor innen eine Dichtung. Das muss ich mir ansehen. Danke für den Input.
Ein Foto von der Stelle bei einem dichten Sektionaltor wäre echt interessant.
  •  flomax
Meiner meinung nach ist das tor einfach zu hoch eingebaut worden.
Die seitlichen Torschienen haben ja einen 2-3cm Abstand zum fertigen Fußboden!?
  •  MARTINGARAGENTORE
6.4.2026  (#5)
Als Spezialist für Garagentore antworte ich Ihnen. Ich verfüge über 16 Jahre Erfahrung und habe mehr als 40.000 Projekte erfolgreich abgeschlossen.
Anhand der beigefügten Bilder ist deutlich zu erkennen, dass die Vorbereitung der Öffnung außerhalb der Toleranzbereiche liegt. Gemäß EU-Norm 13241 ist für Sektionaltore eine Toleranzabweichung von maximal 5 mm zulässig. Bei Ihrem Tor ist diese deutlich höher. Die Vorbereitung der Öffnung vor dem Einbau des Garagentors ist von größter Wichtigkeit. Sie muss sorgfältig und ohne größere Abweichungen erfolgen, da der gesamte Türrahmen und die Türdichtungen an allen Kanten des Tors, einschließlich der Unterkante, bündig abschließen müssen.
Um das Problem zu beheben, wäre es sinnvoll, das Tor auszubauen, die Öffnung zu reparieren und es in einer ordnungsgemäß vorbereiteten Öffnung wieder einzubauen. Dies liegt jedoch auch in der Verantwortung des Monteurs, da er Sie vor Beginn der Montage auf alle Abweichungen und deren Folgen hätte hinweisen müssen.
Speziell für Ihren Fall besteht die Möglichkeit, zusätzliche Halterungen für unebene Flächen oder eine Bodendichtung für unebene Flächen anzubringen, was Ihr Problem teilweise lösen könnte. Auf Wunsch kann außerdem ein speziell angefertigter Adapter installiert werden, der im Bereich der größten Unebenheit angebracht werden muss, um das Eindringen von Nagetieren und anderen Tieren zu verhindern.
Nächstes Thema: Hrachowina Kunststofffenster
