« Fenster & Türen
Hrachowina Kunststofffenster
  •  ChrisChris78
3.10. - 4.10.2025
4 Antworten | 2 Autoren 4
hallo community
ich habe folgendes problem:
2000 habe ich neue hrachowina kunststoffenster einbauen lassen (das ist nicht das problem 😄).
ich habe vor demnächst eine fassadendämmung zu machen und müsste die fenster demontieren, da sie ca 10cm hineingebaut sind und nach der dämmunng dann ca 24cm abstand hätten.
jetzt habe ich gesehen dass die hrachowina kunststoffenster softline keine sichtbaren befestigungsschrauben haben 🤔
gibt es hier vlt jemanden der sich damit bissl auskennt? es ist auch eine aussenrollo montiert.  will den rahmen nicht mit gewalt aus der wand reißen sondern 'sanft' ausbauen/demontieren.
im internet finde ich leider nichts wie die rahmen eingebaut bzw demontiert werden.
vlt weiß jemand wie das geht bzw wie die fensterrahmen befestigt sind.
grüße aus nö
chrischris78
  •  chris4789
Die sind mit Winkel montiert die in das Kunststoffprofil geklippst sind.
Musst die Laibung aufstemmen damitst da ran kommst.
  •  ChrisChris78
4.10.2025  (#2)
danke für die antwort, hab ich mir fast gedacht dass die mit (eisen)winkel an der  laibung befestigt sind....
ich nehme mal an, dass die seitlich nur oben und unten befestigt sind.
  •  chris4789
Kommt auf die Größe an, bei normale Fenster so ca 100 x 120cm je 2x seitlich und 1x mittig oben.
  •  ChrisChris78
4.10.2025  (#4)
danke
Nächstes Thema: Vorbau Rollanden Fensterlaibung (Untersturz)
