« Bad & Sanitärtechnik
Normgerechter Abstand Warmwasser- zu Kaltwasserleitung
Teilen
  •  mycastle
2 Antworten | 2 Autoren 2
Der Insti hat die WW WW [Warmwasser] und die Kaltwasserleitung "Mann an Mann" also genau daneben verlegt. Nun behauptet der Insti es ist kein Abstand von 10 cm nötig, es darf enger verlegt werden. Doch er schickt keine Unterlagen.
Ein Abstand macht Sinn, weil sonst das Kaltwasser erwärmt wird, und somit die Legionellengefahr steigt.
Gibt es von den Firmen der verwendeten Materialen Verarbeitungshinweise? es sind diese blauen Schläche mit Dämmung. Wie viele cm Abstand sind noch okay.
Eigentlich sollten bereits heute die TB Wände geschlossen werden.
Bezüglich Legionellen wird es komplett egal sein wie weit diese Rohre von einander entfernt liegen. Denn erstens sind diese Rohre sowieso (etwas) gedämmt, und zweitens entstehen Legionellen sicher nicht innerhalb von 24h - da sind dann die Temperaturen innerhalb der Leitungen sowieso an die Umgebung angeglichen, vollkommen egal ob mit 10 cm Abstand oder ohne.
Legionellen enstehen bei Stagnationswasser. Stichleitungen (Totleitungen), das nie genutzte Gästebad, und auch in Zirkulationsleitungsanlagen (abgestandenes Wasser wird im Kreis geschickt). Bei normalen Betrieb - d.h., wenn die Leitungen regelmäßig gespült werden - ist so gut wie gar nicht mit Legionellen zu rechnen.
Ich persönlich würde erst alles mit einer Standzeit >7 Tagen beginnen kritisch zu sehen, da ist aber der KW-WW Rohrabstand vollkommen powidl.
  •  christoph1703
22.9.2025  (#2)
Wie dick ist denn die Dämmung? An sich sollte die Kaltwasserleitung ausreichend und diffusionsdicht gedämmt werden, dass sich kein Kondensat bildet.
Wenn die Leitungen sich nicht direkt berühren, wird es im Trockenbau nicht so schlimm sein, da ist eh die ganze Wand voll mit Dämmung. Verbindliche Zahlen kann ich dir jetzt leider auch nicht sagen, aber 2cm sind gefühlsmäßig das Minimum, wenn MW dazwischen ist.
Nächstes Thema: Speisung WC Spülung von Zisterne
