Aycrylbadewanne montieren
13.9.
-16.9.2025
5 Antworten
3 Autoren
Betreffend Wandhalter: Da Acryl relativ weich ist und entsprechend "arbeitet" bei Belastung, würde ich aufgrund des besseren Bauchgefühls die Wandhalter schon verwenden. Betreffend Spalten: Wie groß sind diese an der jeweils weitesten Stelle? Wenn es mit deren Ausmaß vereinbar ist, würde ich ein entsprechend dimensioniertes Kompriband am Wannenrand anbringen und darüber dann eine Silikonfuge. Ein Vorteil wäre, dass die Silikonfuge dann später auch nicht einsinken kann. Die Fuge wird vermutlich recht groß ausfallen müssen. In der Ecke sitzt sie der einheitlichen Optik halber quasi zu 99% nur auf der Wanne, nicht auf dem Spalt. Der Verlauf des Spaltmaßes ist dann auch gleich kaschiert. Die Fuge unbedingt in einem Dreieck-Querschnitt ausführen, nicht als Hohlkehle. Bei der Gelegenheit: Auch bei allen anderen Silikonfugen bevorzugt eine Fugendichtschnur einsetzen! Das spart Material, horizontale Fugen sinken nicht ein und die Fugen lassen sich beim Erneuern viel leichter entfernen! Die einzige Alternative zu obiger Lösung, die mir sonst noch einfällt: Den Putz in der Ecke hinter der Badewanne abfräsen lassen, so dass ein rechter Winkel zwischen den Wänden hergestellt wird. Es entsteht dann quasi ein kleiner Rücksprung in der Wand, in den die Badewanne hineingeschoben wird. |
Richtig ausgeführt müsste da ein Wannendichtband rein, dann die Verbundabdichtung und dann erst die Beschichtung. Nur hilft dir das jetzt nichts mehr. Unmengen Silikon und regelmäßig kontrollieren wäre jetzt mein Ansatz. Und auf jeden Fall fest montieren, damit sich da nichts bewegt und die Fuge noch unnötig beansprucht wird. Der Boden darunter ist hoffentlich abgedichtet? |
Das Abfräsen wäre eine Möglichkeit würde ich aber lieber vermeiden. Welches Kompriband wäre denn dafür passend? Hättest du da evtl einen link dazu? Der Spalt ist an der breitesten Stelle 9 - 10mm. @christoph1703 Ja der Boden ist abgedichtet. |
Jedes. Bekommst du in jedem Baumarkt. Gut, dann wird sich im schlimmsten Fall dort Wasser sammeln und gammeln, wenn die Fuge undicht wird. Aber zumindest keine Schäden an der Bausubstanz 👍 |
Alles klar dann werde ich das so machen. Vielen Dank! |
