2 Grundrisse zur Auswahl
finde beide nicht optimal. der untere hat potential. beim oberen stört mich die anmutung der küche. so ganz generell warum beide so in der form für mich nicht passen würden. man rennt zwangsläufig am hauptverkehrsweg im haus durch den schmutzbereich bei der eingangstüre. dort ists immer dreckiger. das zieht man sich durchs ganze haus. |
Danke Dir! |
Finde es leider auch nicht ganz opimal. Folgendes würde mich stören: - Haustüre geht in die Treppe auf, bzw. in den Durchgang zum Wohnraum/Küche - Man geht jedes Mal, um aufs Klo, in den Obergeschoss... zu gehen, durch den dreckigen Bereich des Hauses durch (Eingang) Wenn oben möglich würde ich den Aufgang der Stiege links machen. Ob Gästezimmer, ja oder nein, müsst ihr entscheiden. Kommt darauf an, wie oft ihr Gäste habt. Tendenziell würde ich aber Nr 2 besser finden. Vielleicht geht es ja, dass man hier die Türe in die Küche/Wohnraum in die Mitte macht, da wo jetzt der Hocker (?) oder der Hängeschrank(?), gegenüber vom HWR, im Vorraum ist? |
Danke für deinen Input. Zugang in der Mitte finde ich eine Überlegung wert. |
ich hab mir speziell var. 2 nochmal angesehen. und ich muss sagen, je mehr ich mir darüber gedanken machen, desto besser gefällt sie mir. meine herangehensweise wäre ähnlich zu der von Quendo:
Variante 2 finde ich ebenfalls sehr gelungen. Schließe mich bezüglich Treppe @rocko567 an: nach Möglichkeit mit dem TR tauschen. Magst du das OG dazu noch zeigen? Würde dann die Haustür noch etwas nach planoben schieben, so dass sich eine Sichtachse zum gegenüberliegenden Fenster ergibt. |
Hallo @Peter0
Zwischen einem Gästezimmer und einer Terrasse finde ich das Gästezimmer sinnvoller. Eine Überdeckung der Terrasse kannst du sowieso später machen und kostet weniger als das Gästezimmer. Das EG hat aber sehr viel Verbesserungsraum. Schwierig zu beschreiben, aber ich würde grundsätzlich zwei Änderungen vorschlagen: 1. Technikraum und Treppe tauschen: Eingangstür und Treppe passen GAR nicht zusammen. Aber dann musst du auch OG ändern…Vielleicht kannst du die auch mitteilen. 2. Du verschwendest so viel Platz beim VR/Gang. Warum nicht einen zentralen Gang, zwischen Küche und Wohnzimmer? Schaffst du dann viel mehr Stauraum, Licht, etc. LG |
