23,78 kWp Anlage - Leistungsmessung - Netz NÖ - Optimierung
26.8.
-27.8.2025
28 Antworten
11 Autoren
Das wäre jedenfalls die günstigste Variante, die ihr sofort umsetzen könnt. Würde ich gleich mal angehen. Gehört ihr zu den 5% die wirklich mit 11kW laden müssen? Wann ladet ihr normalerweise? Das ist nicht so böse wie es klingt, vorausgesetzt man bekommt die Leitung mit halbwegs vertretbarem Aufwand zum WR WR [Wechselrichter]. |
Wennst eh den GoE Controller hast, dann stell einfach das Lastmanagement entsprechend ein. Hab das mit evcc auch so gelöst über Lastmanagement-Settings, um den Netzbezug zu glätten bzw. zu begrenzen. |
Es kommt selten aber doch manchmal vor, wenn es mal schnell gehen muss. Wird aber eher die Ausnahme sein. Ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin. Mein Ziel wäre es, wenn die PV produziert mit dieser Vollgas zu laden. Wenn es dann kaum noch produziert wird oder nichts mehr, dann würde ich den Ladestrom auf 6A begrenzen. Eine Einstellung dazu finde ich aber weder im Charger noch im Controller. Oder ist das anders einzustellen? |
Schau dir das mal an ab 16:40 musst halt schauen was deine anderen Verbraucher so ziehen in der Nacht und was das Auto dann noch ziehen darf, und dementsprechend den Ampere Wert in der App setzen. |
Habs gefunden und eingestellt, danke. Von einer AC-Batterie haltet ihr nichts? |
Unsere Anlagen sind in etwa gleich groß. Allerdings bei mir mit Batterie. Vergangener Sonntag: Produktion war 170 kWh Tagsüber 50 kWh mit 11 kW ins Auto geladen, davor die Batterie noch mit 32 kWh gefüllt. Am Abend war meine Tochter und ich noch in der Sauna ( 9 kW Ofen). Gesamtverbrauch an dem Tag: 90 kWh, davon 21 kWh aus der Batterie Netzbezug vom Netzbetreiber: Gesamtbezug: 0, 42 kWh, Leistungsspitze: 0,28 kW Vom Netzbetreiber: |
Kann man schon machen. Sind halt zusätzliche Wechselrichter. Gibts nicht bei Netz NÖ noch irgendein Limit mit 30kVA? Darauf müsstest schauen. Ansonsten als Nachrüstlösung durchaus passabel, wenn auch nicht billig. Hast du mal Preise verglichen? |
Nein nicht mehr, früher gabs mal die Pflicht für den externen NA Schutz, aber brauchst jetzt nicht mehr habe selbst 47kVA (dynamisch 30kVA) Netzzugang. Problem ist eher wenn man über 25kVA kommt gilt nicht mehr die begünstigte Steuersituation |
Wenn jetzt ein neuer AC-Speicher dazukommt muss man das melden und es gibt einen neuen Netzzugangsvertrag mit Parallellaufbedingungen. Dann auch die Abschaltvorrichtung. |
Wieso? Kommt doch auf das system an einfach einen marstek kaufen und an die steckdose anstecken - fertig🤷♂️ |
Hallo Baumau, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 23,78 kWp Anlage - Leistungsmessung - Netz NÖ - Optimierung |
Funktioniert zwar, ist aber trotzdem meldepflichtig, da schon eine PV-Anlage besteht. Und was willst du mit 800W? |
Ich würds gleich richtig machen und einen anderen Wechselrichter in der 20KW Klasse kaufen und die passende Batterie dazu. Das kostet Geld- Ja. Aber wenn du es jetzt nur Halbherzig angehst bist nachher wieder nicht zufrieden. |
https://solar-pac.de/solar-pac-nachruestspeicher-victron-24kw-pylontech-us5000-96kwh_2 Ich habe es netto um ca. 7T in einem anderen Shop zusammengestellt. Aufbauen würde ich es großteils wohl selbst bzw. mit Hilfe von meinem Cousing (ist Elektriker Geselle), Abnahme und Beratung bzw. Anschluss dann durch den Elektriker. Der Huawei hat allein schon 22kVa. Die Frage ist ob die Batteriewechselrichter hier dazu zählen. Die hätten ja gar nichts mit der Einspeisung zu tun. |
Prinzipiell zählen die auch dazu, weil der Wechselrichter ja trotzdem netzwirksam ist. Es genügt aber wenn man sich vom Netzbetreiber auf 25kVA limitieren lässt. Was ich dir eher empfehlen würde, wenn du einen Elektriker hast, der dich unterstützt und es auch abnimmt: Entweder ein Solis oder ein Deye 25-30kW Hochvolt Wechselrichter zusammen mit einem Dyness Stack 100 mit z.B. 30kWh (die Größe musst du für dich finden). Die Kombi bekommst du mittlerweile sehr günstig im Internet und es ist in Österreich auch zugelassen. Damit bist du gleichzeitig auch Ersatzstrom-fähig, wenn du eine zweite Leitung zum Wechselrichter legst. Und preislich bist du da sehr nahe an den Niedervoltsystemen dran. Wenn du die Anlage vielleicht auch erweitern willst/kannst, würde ich sogar beim Fördercall im Oktober mitmachen. |
Davon hab ich noch nicht gehört, wie geht das? |
Hier der Auszug aus dem Einkommensteuergesetz:
Also es zählt die Anschlussleitung und nicht die WR WR [Wechselrichter] Leistung, auch wenn die Einheit unglücklich mit kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gewählt wurde. (Außnahme für die Leistungsmessung [>15kVA] in NÖ zählt aber die WR WR [Wechselrichter] Leistung) |
Einkommenssteuer hat aber nichts mit den TOR Regeln zu tun. |
Ah, danke! Wieder was gelernt. |
Ich frag mal ins Blaue komplett untechnisch Das Kind ist ja jetzt schon in den Brunnen gefallen ? Deine 4kW (0-Niveau), hast Du jetzt schon bezahlt und Dein neues 0-Niveau liegt jetzt bei 11kW Leistungsbezug. Also bis 11kW Bezug bist jetzt mal safe (hast bezahlt) oder hab ich grad einen Denkfehler Wieso sollst jetzt die Ganze PV deswegen umbauen ? |
Achso - seit wann denn? Soweit mir bekannt ist es nicht meldepflichtig wenn der speicher an die steckdose angesteckt wird und hat dementsprechend auch nichts mit einer pv anlage zu tun kann ja auch standalone betrieben werden es ist nur dann meldepflichtig wenn du pv paneele anschließt (ist dann natürlich leichter zum überschusssteuern aus pv strom, funktioniert aber auch problemlos ohne extra smartmetet etc) und 800W? Damit will ich nichts und wüsste auch nicht was das hier zu tun hat Der marstek venus hat 5kw (einphasig angeschlossen weil steckdose) und du kannst problemlos auf 20kw erweitern full backup hat man damit natürlich nicht - die anforderungen aus #1 kann man aber kostengünstig sehr einfach damit ausführen |
Bezog sich auf Und |
