IDM Terra SW mit Navigator 1.7 Steuerung in KNX einbinden
23.8.
-27.8.2025
4 Antworten
3 Autoren
Warum schickst du nicht einfach den benötigten Temperaturwert an den korrekten Datenpunkt, damit die Kühlung startet. Ist mit Knx in einigen Minuten erledigt. |
Dazu müsste die Wärmepumpe aber erstmal KNX fähig sein, oder? Wie gesagt ist sie das bislang nicht. Gestern hab ich einen 5€ KTY81-210 Temperatursensor an der Wärmepumpe angeschlossen um die Raumtemperatur zu erfassen. Aktuell hängt er, begrenzt durch die Kabellänge, 1m neben der Wärmepumpe im Keller. Aber siehe da - die Wärmepumpe startet nun den Kühlvorgang. Wirklich sinnvoll ist das mit dem Sensor im Keller natürlich nicht. |
Das Tapko und auch das Baos laufen zuverlässig.... |
Zumindest bei meiner Steuerung 2.0 ist das alles auch über Modbus und NodeRed möglich. Funktioniert das vielleicht bei der 1.7er auch schon? Kleine virtuelle Maschine oder Pi und mal testen ... |
