Neue Wärmepumpe Bosch CS5800i oder KNV/Nibe F2050-6 - Seite 2
15.8.
-1.9.2025
26 Antworten
9 Autoren
1 Empfehlungen
+1 Wir sind auch ein 4 Personenhaushalt mit einem Greenwater 200/300. Also je nachdem wie man es sehen will bis zu 500l Warmwasser und ich sage dir nur: Wir brauchen das... reduzieren kannst dann immer... |
Pufferspeicher ist nicht geplant, Zirkulationsleitung für WW WW [Warmwasser] ist vorhanden, Einzelraumregelung hier ist noch nicht fix, laut Instalatior eher nicht. Ist die Wärmetauscherfläche von 2,6qm bei Bosch Storacell HR 300 nicht zu wenig? |
Passt. 👍 🙁 So eine Zirku kann dir halt den 4fachen (!!) WW-Bedarf bescheren, neben den hygienischen Problemen... Viel besser wäre es mit dem WW WW [Warmwasser]-Boiler zu den Verbrauchern zu rücken, falls irgendwie möglich. Alternative: Solartaugliche Durchlauferhitzer verwenden. Diese liefern am Anfang genau die Wärme, die benötigt wird, und schalten sich dann zurück, sobald das "echte" WW ankommt. Dafür braucht man halt fette Stromleitungen an den Entnahmestellen, was in einer Kernsanierung aber wohl kein Problem sein sollte. Die T-Stücke der Zirkulation gehören dann auf jeden Fall vor dem Einbringen des Estrich aufgetrennt. Bitte nicht! Auch so eine Maßnahme, die doppelt Geld kostet: Zuerst im Invest und dann im Betrieb (Effizienz). Viel besser, billiger und einfacher ist der Selbstregeleffekt, wenn man die Prinzipien von https://www.flow30.at/ einhält. P.S.: Thermosiphon beim WW WW [Warmwasser] Boiler nicht vergessen! 😜 P.P.S.: All diese genannten Maßnahmen bringen dir viel mehr Effizienzgewinn als irgendein vermeintlicher Unterschied von COP Werten bei WP WP [Wärmepumpe]. Denn der beste Prüfstandswert einer WP WP [Wärmepumpe] bringt dir gar nix, wenn diese in einem effizienztechnisch schlechtem System eingebaut ist. Allein zu dünne Anbindungsleitungen zu den Heizkreisverteilern kosten dein Leben lang unnötig erhöhten Pumpenstrom der Heizkreispumpe, nur so zum Beispiel... P.P.P.S.: Und ein warmes Bad erhält man nur über mehr aktivierte Fläche (also zusätzlich Wand-/Deckenheizung) und nicht über einen sinnlosen Handtuchhalter, nur so als zweites Beispiel... 😜 |
Nur als Tip, wenn jemand auf Zirkulation nicht verzichten will oder Kann weil im Bestand vorhanden, versucht iese einfach so zu steuern wie sie gebraucht wird. Wenn z.b. früh immer zur gleichen Zeit das Bad genutzt wird genau zu der Zeit 1x starten oder beste wäre über Taster wenn ma den Raum betritt, gibt auch smarte Taster hierfür. Gibt z. B auch https://www.deutsche-vortex.de/pumpen/ondemand-modul von Vortex eine Lösung Oder https://www.deutsche-vortex.de/pumpen/selbstlernmodul |
Smarte Taster ist gute Tipp, danke! Wieder betreffend Boiler, Ist die Wärmetauscherfläche von 2,6qm bei Bosch Storacell HR 300 nicht zu wenig? |
Die passen schon, ist aufeinander abgestimmt. Du kannst dir natürlich auch was besseres Suchen. Günstig ist der Speicher ja nicht. Die Bosch kannst sooder so nicht in der Ladung beeinflussen |
