Angebot Batterie Feedback erbeten
  •  alv123
9 Antworten | 8 Autoren 9
9
Ich muss mich kurzfristig entscheiden, ob ich das Angebot für den Batterieeinbau annehme oder nicht - es würde bei bereits geplanten und in Kürze stattfindenden Arbeiten mit erledigt werden.
sind 5300€ brutto für 4,6kWh Batterie SOLAREDGE Home Battery inkl
BI-EU3P Home Backup Interface
inkl Montage
angemessen?
  •  RoterFuchs
13.8.2025  (#1)
https://www.nkon.nl/de/nkon-ess-pro-51-2v-32kwh-thuisbatterij.html
Entscheide du.
  •  christoph1703
13.8.2025  (#2)
Angemessen würde ich nicht unbedingt sagen, üblich schon eher. Warum so eine Minibatterie?
  •  MarkoW
@RoterFuchs:
Funktioniert so eine 32kWh-Batterie mit einem SolarEdge SE10K RWS Hybridwechselrichter bzw. was würde man benötigen, damit sowas funktioniert?
  •  optimizer
liege wohl richtig das du eine SE Anlage hast.., da musst du halt auch miteinscheiden ob die bei einem Lieferanten bleibst (meine Empfehlung..), würde auch gleich min 2 Module (Entladeleistung erst ab 2 Module max 5 kwh möglich..) montieren lassen!
  •  helyx
Eine EntladeLEISTUNG ist bitte immer kW....
  •  alv123
Du meinst mit SE Solaredge? Ja genau. Habe laut Unterlagen einen Solaredge SE10K-RWB48FN4 Home Hub
was meinst du genau mit Lieferanten bleiben? Sind Batterien nicht interoperabel? Kann man Batterien anderer Hersteller nicht so einfach kombinieren?
EDIT: Ok, gerade die Kompatibilitätsmatrix gesehen im Netz und das ist ja alles sehr eingeschränkt.
mit Modul meinst du Batterie? Laut Datenblatt hat 1 Modul 4kW Entladeleistubg wenn ich es richtig verstehe. Macht da 1 kW mehr das Kraut fett?
  •  RoterFuchs
13.8.2025  (#7)
Es kommt halt immer darauf an, was man machen will. Die von mir verlinkte hat 15KW Entladeleistung. Ist eine Low Voltage. Viele Wechselrichter haben Low Voltage. Und auch CAN und RS485.
Ob man das aber möchte oder eine Lösung von SolarEdge, Fronius oder Sonstwas ist jedem selbst überlassen.  Aber preislich 5300€ für 5kWh... ich weiss nicht. Die Lösung die ich da vorschlage mit nem neuen Wechselrichter z.B. Deye, da kostet der WR WR [Wechselrichter] + einem 32kWh Akku um die 5300€. Wohl nicht mit Installation.
  •  PVAndyE
MarkoW schrieb:
@RoterFuchs:
Einen Hybridwechselrichter, der mit 48V Batterien umgehen kann. Bsp Victron, Deye,...
  •  FischerKS
13.8.2025  (#9)
Solaredge funktioniert in Kombination mit Victron ESS, du kannst den also so lassen wie er ist, und z.B  1 phasig ( wenns günstig sein soll ) oder 3 phasig AC Gekoppelt einen Multiplus 48/5000 oder 48/3000 dazu bauen, ich würde das eher bevorzugen.
Nächstes Thema: Problem BYD Battery mit neuer BCU 2.0
