« Ich suche...
[W] Elektriker für Sanierung [W]  teilen
4.8. -5.8.2025    2 Antworten    2 Autoren 2 2025-08-05T13:37:24+02:00
  •  greylisted
  •  [W]
  •  [Wien]
04.08.2025
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach Empfehlungen für einen Elektriker in Wien, der uns bei der Sanierung einer 120m2 Wohnung begleitet.
Geplant ist:
- Verteiler neu
- Stromleitungen verlegen wo notwendig
- Licht wird mit DALI gemacht, KNX wird für Raffstore, Präsenzmelder und schaltbare Dosen genutzt
- Sehr viel dezentral, da ich keinen grosen Verteiler installieren will, bei Bedarf auch mehrere kleine
- Was KNX/DALI Programmierung / Besorgung der Komponenten betrifft will ich das meiste selber machen, Leitungsverlegung soll der Elektriker übernehmen. Es soll auch vieles nur vorbereitet werden - Leerrohre oder mit KNX Kabel -  Installation zum Teil später, da wir z.B. Licht auf Terrasse und Raffstore erst später machen wollen
- Strom anfassen ist für mich Tabu, das soll alles der Elektriker übernehmen
Einen detallierten Plan habe, suche jemanden, für den KNX kein Fremdwort ist.
vG
  •  GKap
KNX und DALI ist schon mal ein guter Ansatz, aber:
greylisted schrieb: Sehr viel dezentral, da ich keinen grosen Verteiler installieren will, bei Bedarf auch mehrere kleine
DALI wird normalerweise sowieso dezentral gemacht (d.h. Betriebsgeräte in Leuchtennähe), aber der Rest sollte bei dieser Objektgröße in einem einzigen Verteiler sein! Ganz klein wird der Verteiler nicht werden, rechne mal mit der Größe einer halben bis ganzen Zimmertür, je nach dem, was ausser KNX noch alles rein kommt (FIs, LS, Netzteile, Zentrale Komponenten für Fingerprint, Motorschloss, Türkommunikation, Visu- und Logikserver usw). Und nicht zu vergessen Reihenklemmen, die bei einem solchen Projekt ein Muss sind! Das auf mehrere Verteiler aufzuteilen ergibt keinen Sinn, der Aufwand wäre deutlich höher!
greylisted schrieb: Es soll auch vieles nur vorbereitet werden - Leerrohre oder mit KNX Kabel - Installation zum Teil später, da wir z.B. Licht auf Terrasse und Raffstore erst später machen wollen
Eine Leuchte zu einem späteren Zeitpunkt zu montieren ist kein Problem, aber Raffstores nachträglich einbauen, wenn die Wohnung schon saniert ist, würde ich mir überlegen!
Gerne kann ich dir ein paar Firmen nennen, aber ich kann dir noch keine PN senden!
Gruß
GKap
  •  greylisted
5.8.2025  (#2)
Danke GKap. Ich habe mittlerweil zwei Elektriker genannt bekommen, treffe die in den kommenden Wochen. Diese Woche steht noch die Lichtplanung an, ob es DALI wird weiß ich nicht. Auf jeden Fall zuerst mal die Leuchten und dann die Technologie, flexibel will ich halt bleiben.
Das mit dem Schrank ist mir klar, habe schon etliche Beiträge im KNX Forum gelesen und youtube Videos von Siwus angeschaut. Ich hätte einen Platz für was Kleineres, muss dann Details mit dem Elektriker besprechen. Ich habe in den letzten 10 Jahre viel mit Smart auf Basis Homematic, Home Assistant, Shelly, usw. gespielt und letztendlich ist in einer Wohnung vieles - wie Türkommunikation - vorgegeben. Da die Zeit auch sehr knapp ist, ist der Scope für KNX Themen auf Licht und Klima/Heizung (Steuerung von Daikin Klima + Badlüfter + Jalousien) beschränkt worden. Vielleicht noch schaltbare Steckdosen für Schreibtische, aber eigentlich will ich kein Klick-Klack in der Wohnung hören. Jalousien-Aktoren sind auch nicht lautlos, aber da sind die Motoren eh lauter.
In einem Haus würde ich die KNX Thematik komplett anders angehen. In der Wohnung hätte ich es auch mit Shelly + Hue gut lösen können, aber ein Thema ist nur bei KNX gut gelöst und das sind die Schalter. Ja, ich will KNX wirklich nur wegen Schalter machen.
Ich bin da recht unerfahren, aber sehe bei Raffstores keine Probleme bei nachträgliches Montage, wenn ich jetzt die Kabelführung und UP-Dosen bei Fenstern vorbereite. Zum Teil sind Jalousien schon montiert - werden dann getauscht. Natürlich bin ich für Kontakte dankbar, an meinem Status hier in Forum muss ich noch arbeiten :)
vG
Nächstes Thema: [W,NÖ] Mazda Werkstatt für "Verkaufs-Pickerl"
