KWL Auslegung - SPIRO - EFH (Bungalow + Vollunterkellert) - OÖ teilen
4.8. -28.12.2025    9 Antworten    4 Autoren 9 2025-12-28T10:26:12+01:00    2 Empfehlungen
  •  Hausbauer2025
04.08.2025
11
Hallo liebe Forumuser!
da ich mich momentan mitten in der Entwurfs-/Einreichplanung befinde (siehe Thread RGK RGK [Ringgrabenkollektor]), suche ich nun noch dringend einen kompetenten Lüftungstechniker bzw. Planer für unser EFH Projekt.
Eckdaten:
EFH - Bungalow (Netto-Raumhöhe EG 2,8m, Keller 2,65m) - Massivbauweise
Wohnnutzfläche: 155m² EG, 155m² Keller (warm/beheizt - davon Fitnessraum ~50m²)
Vorraussichtliche Heizleistung: ~4,4kW (nach Energieausweis) - EKZ im Bereich 22 kWh/m²/a
Ziel Baustart ca. Jan.-/Feb. 2026
KWL-Ausführung: SPIRO (möchte hier keine Kompromisse machen) evtl. mit Enthalpiewärmetauscher
Bei Leitwolf hätte ich schon mehrmals angefragt, ich denke aber der ist momentan leider zu beschäftigt um sich der Sache anzunehmen.
Wir sind aus dem Raum Oberösterreich (Bezirk Gmunden/Wels).
Bitte gerne um Empfehlung via PN oder hier im Thread.
Des Weiteren würden mir auch Produktempfehlungen sehr helfen - konnte viel von Drexel & Weiss (Aerosilent) hier im Forum lesen.
Vielen Dank und Grüße!
Hausbauer2025
Bei Leitwolf abwarten, hier sind derzeit viele Anfragen. Er  wird sich schon melden. Wie du schreibst, baustart 2026. Bis zur Detailplanung bleibt noch gut Zeit.
Leider gibt's die Firma nur 1x, sollte klonen funktionieren wäre er devinitiv bei den ersten dabei
  •  Hausbauer2025
4.8.2025  (#2)
Akani schrieb: Bei Leitwolf abwarten, hier sind derzeit viele Anfragen. Er  wird sich schon melden. Wie du schreibst, baustart 2026. Bis zur Detailplanung bleibt noch gut Zeit.
Danke Akani!
Soll ich nicht schon jetzt bei der Einreichplanung die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Planung berücksichtigen - z.B. Lage des Heiztechnikraums? Versuche aktuell auch Richtung Flow30 diesen relativ zentral im Keller zu platzieren. Gibt es hier ansonsten Tipps die ich bereits berücksichtigen kann?
Vielen Dank!
Ja devinitiv die Raumplanung mit Technikraum vorplanen.
Für Heizung mags noch ziemlich egal sein. Für Trinkwasser Warm versuchen die Bäder und Küche nahe dem Technikraum. Für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist es immer von Vorteil wen die Hauptverteilung über z. B. Eine Schacht alle Geschosse erreicht und die Stockwerksverteilung im Flur Zentral. Diesen sauber abhängen und die Räume werden über den Türen Be- und Entlüftet
  •  christoph1703
4.8.2025  (#4)
Hausbauer2025 schrieb: Soll ich nicht schon jetzt bei der Einreichplanung die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Planung berücksichtigen
Ja, solltest du nach Möglichkeit. Du wirst einen Platz für die Sammelleitungen durch alle Geschoße brauchen, am besten in einem untergeordneten, zentralen Raum, wo die Decke für die weitere Verteiler abgehängt wird. Wenn du von diesem Raum alle Räume direkt erreichst (Auslässe jeweils über den Türen), hast du schon gewonnen.
Das Lüftungsgerät solltest du dagegen möglichst nah an einer Außenwand platzieren, damit die kalten Leitungen möglichst kurz sind.
  •  Hausbauer2025
4.8.2025  (#5)
Danke Euch für die Antworten.
Unten ein grober Entwurf, an dem sich der Planer in etwa halten wird (Küche wird evtl. noch mit Wohnzimmer getauscht). In Gelb die Lage des Technikraums (EG = Schmutzraum, Keller = Technikraum, der wird aber nicht wie im EG die 10m², sondern eher 20m² groß).
Da könnte ich ja dann vom Flur aus (abgehängte Decke) in die Räume verlegen?
Die Wege nach Außen sind halt vielleicht "etwas weiter" bzw. nicht direkt an der Außenwand.
Sobald ich den Entwurfsplan bekomme (gerade in Arbeit), würde ich ihn auch gerne von Euch evaluieren lassen.
Danke und Grüße,
Hausbauer 2025
2025/20250804637858.png
  •  christoph1703
4.8.2025  (#6)
Sieht doch gut machbar aus. Das Büro rechts unten grenzt nicht an den Flur, da müsste man in einem der angrenzenden Räume noch (teilweise) abhängen oder die Leitung offen verlegen (wenns eh nur ein Abstellraum wird).
Die Leitungen nach draußen werden da auch nicht extrem lang, das passt schon. Also da wird sich ganz sicher eine gute Planung machen lassen 👍
Da schließe ich mich an. Wird gut umsetzbar sein
  •  baudilemma
7.8.2025  (#8)
Firma Lüftung Schmid kann ich auf jeden Fall empfehlen. Haben bei mir KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], RGK,... gemacht und kann ich von Planung bis Umsetzung sehr empfehlen. (Findest denke ich auch ein einige Einträge in diesem Forum)
  •  Hausbauer2025
28.12.2025  (#9)
Hallo Liebe Forumuser!
da ich mich mittendrin in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bzw. Ausführungsplanung befinde, eine kurze Frage:
Bei mir sollen die Spiro-Rohre abgehängt (Trockenbau 20x45cm) entlang meines Hauses (Bungalow) verlaufen. Da ich dazu einige Innenwände durchquere, stellt sich für mich die Frage, ob ich nicht gleich im Rohbau die Maueröffnung der Innenwände (12er Wandstärke) freilasse (~20x50cm), die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohre montiere, und anschließend im Zuge des Trockenbaus die Öffnungen mit Mineralwolle um das Rohr zwischen den Innenräumen verschließe?
Spricht etwas gegen diese Ausführung, oder ist es bzgl. Schall sinnvoller alle Innenwände zu bohren? Ich müsste wahrscheinlich auch darauf achten, bei den Maueröffnungen diese mit einem Glattanstrich zu versehen?
Vielen Dank und Grüße,
Nächstes Thema: Split-Luftwärmepumpen – eure Empfehlungen
