HILFE - Feige gesplittet - Seite 2
23.7.2025
-4.8.2026
31 Antworten
13 Autoren
Ja, die Ableger waren eingepackt in Blättern. Meinst du, das ich den einen Ast komplett am Stamm abschneiden soll? Dann gibts halt eine ziemlich große Wundstelle... Wenn ja zu Abschneiden, wo und wie soll ich abschneiden? rot, gelb oder grün? PS: könnte ich vor dem Abschneiden dieses dicken Astes noch einen Ableger ziehen? (Rinde entfernen, Erde um die offene Stelle wickeln mit Plastiksack, feucht halten, bis Wurzeln da sind) So sieht derzeit die Situation in Stammnähe aus.... |
Du kannst bodenebenabschneiden.(also noch tiefer als gelb) Hört sich vielleicht radikal an, ist aber am Besten. Es kommen dann Triebe aus dem Wurzelstock bzw.aus schlafenden Augen ganz unten.Den geschnittenen Stamm kannst du dann später wenn neue Triebe da sind mit Erde überdecken.Es werden mehrere Triebe aus dem Boden kommen.Du brichst einfach die aus die du nicht haben willst.Und Astgabelungen unter 45° vermeiden, dann den Baum mit Schnur etwas erziehen. Ja aus den vitalen abgeschnittenen Teilen kannst du dann Vermehren. Einfach 25cm Teile zu 2/3 in Erde/Sand oder Erde/Perlit stecken und feucht halten.Am besten wäre in einem Gewächshaus oder unter ähnlichen Bedingungen.(transparentes Sackal oder abgeschnittene PET Flasche drüber). Je dicker die Teile desto länger dauert es in der Regel bis sich Wurzeln bilden.Wichtig ist nur, dass die Teile verholzt sind. Abmossen geht auch sehr gut. Ich mache es immer wie dieser Franzose: Viel Glück. |
Ich wäre für den roten Schnitt. Wegen Ableger: ich habe mir von 2 unterschiedlichen Bäumen 15cm lange Ast-Stücke (Fingerdick) abgeschnitten und in ein Gurkenglas mit Wasser gesteckt und vor einem südseitigem Fenster stehen lassen. Nach wenigen Tagen bilden sich die ersten Wurzeln. Nach ca 2wochen (Wurzeln sollten schon brauchbar aussehen) habe ich sie in Erde gesetzt und im Herbst dann nach draußen. Alle drei entwickeln sich prächtig und tragen Früchte. |
Ich hab jetzt Mal den einen Seitentriebe abgeschnitten. Fotos sehen folgendermaßen aus. Eine Collage vom Stamm, die andere vom abgeschnittenen Ast ![]() ![]() |
Bereits Pilzbefall - ganz unten abschneiden....., dann kannst du einen neuen Baum bzw. Strauch formieren. |
Hab jetzt abgekappt..... Ganz unten versteckt ist schon ein grüner Trieb, weiß aber Ned ob der war wird.... Jetzt soll ich vermehrt gießen oder nicht? ![]() ![]() ![]() |
ist es sehr trocken oder nicht? ich würd das gießen davon abhängig machen. |
Genau das ist schon ein neuer Trieb.Du wirst sehen die werden jetzt extrem schnell wachsen durch den hohen Wurzeldruck.Die Triebe die du nicht haben willst einfach früh genug ausbrechen. Du brauchst nicht gießen.Die Feige hat ja bereits ein gut entwickeltes Wurzelsystem. Du wirst sehen am Ende der Saison hast du schon wieder eine relativ große Feige. |
Danke, die feige ist tatsächlich schon mit unzähligen Treiben fast einen Meter hoch. Ich habe Feigenstecklinge von meinem um geschnittenen Feigenbaum eingesetzt um Gemüsebeet. 4 sind wunderbar ausgetrieben. Und für meine Gurken wollte ich einen 2.5 Meter Feigenstamm als Rankhilfe nutzen... Nun ja, dieser trieb ebenfalls aus. Wann soll ich denn den am besten umsetzen? Wie würdet ihr da vorgehen, damit dieser Feigenbaum überleben kann? |
Freut mich. Am besten im Herbst nach Blattfall neu topfen.Und dann halbwegs frostfrei aber kalt überwintern.(Garage oder ähnliches) |
nachdem er schon im topf sitzt, würd ich ihn sobald die temperaturen wieder runter gehen gleich ins freie setzen und in den ersten wochen ordentlich gießen, damit er sich bis herbst noch gut verwurzelt und den winter gleich draußen verbringen kann. |
