Carport - Geräteschuppen Hinterlüftete Fassade notwendig? teilen
13.7. -15.7.2025    5 Antworten    3 Autoren 5 2025-07-15T08:25:42+02:00
  •  Aquila
ich habe einen Geräteschuppen und Carport in Holzriegel der auf ein 30cm Betonkranz steht.
Geplant ist eine horizontale Lattung. Ob, Nut-Feder oder Rhombuslatten ist noch nicht entschieden.
Der Holzriegel ist in 90cm Abstand, ich könnte somit direkt Nut-Feder Latten direkt auf den Riegel montieren und frage mich ob bei dieser Ausführung überhaupt eine Hinterlüftung und Untersperrbahn nötig wäre, weil hinter den Brettern wäre es aktuell offen im Geräteschuppen und es wäre alles unbeheizt.
Bzw. wäre eine Untersperrbahn auch ohne Hinterlüftung immer empfehlswert oder holt man sich da ein Schimmelproblem in den Schuppen?
Bzgl. Untersperrbahn, würde ich antakern, müsste ich die Stellen, die dann getakert wurden abkleben mit einem speziellen Tape?
Danke und lg
  •  christoph1703
13.7.2025  (#1)
Wenn der Riegel offen bleibt und nicht gedämmt wird, hast du also innen und außen an der Schalung direkt Luft anstehen, die frei zirkulieren kann. Da wird es keine Probleme geben.
Falls du später mal dämmen willst, müsstest du aber die Wand umbauen. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, musst du selber beurteilen.
  •  Aquila
Okay danke dachte ich mir bereits, aber brauche ich trotztdem eine Untersperrbahn?
  •  christoph1703
13.7.2025  (#3)
Eine Unterspannbahn brauchst du, damit die ganze Sache winddicht wird, dir also der Wind keine kalte Luft durch die Dämmung weht. Nachdem du keine Dämmung hast und von luftdicht weit entfernt bist, brauchst du die also nicht.
  •  AndiBru
Wobei die Unter spann Bahn nicht die Welt kostet ... Diese würde ich verbauen lg
  •  christoph1703
15.7.2025  (#5)
Ich frag mich, ob die nicht kontraproduktiv ist, wenn sie direkt an der Schalung anliegt. Dann ist ja die Hinterlüftung nicht mehr gegeben und Wasser kann sich länger dahinter halten.
In dem Fall würde ich dann doch eher noch eine Lattung dazwischen einbauen. Damit hättest du auch später noch die Möglichkeit, den Riegel zu dämmen.
Nächstes Thema: Fenster Sturzlos versetzen
