« Fenster & Türen  |
Schließanlage für Küchen/Terrassentüre
  •  mycastle
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
das ist eine unendliche Geschichte jetzt, weil nicht so recht mitgedacht wird. Bitte um Eure Hilfe.
Diese Türe soll auf "Wunsch" versperrbar sein, d.h. heißt nicht immer wenn sie zufällt.
aber einfach aufzu"sperren" wenn geht ohne Schlüssel, OHNE FINGERPRINT, und ohne Smart Schloß.
Erste Idee: Chip/ Kartenlesegerät, großer Nachteil: immer wenn die Türe ins Schloß fällt ist Türe zu.
Nächste Variante: Codeschloß
Renkforce 751624, taugt das was?
bessere sichere Alternativen?
Diese Küchentüre wird eine Aluhaustüre emoji
  •  christoph1703
2.7.2025  (#1)
Bei einem Codeschloss solltest du regelmäßig den Code ändern, damit man nicht irgendwann an den abgenutzten Tasten den Code ablesen kann und weil der wahrscheinlich nicht besonders lang (=sicher) sein wird.
mycastle schrieb: immer wenn die Türe ins Schloß fällt ist Türe zu.
Das hast du doch unabhängig davon, womit du sie aufsperrst, oder?
RFID oder ähnliche Systeme können sehr sicher sein, oder sehr unsicher. Je nach System. Ich würde darauf setzen und eins von den besseren auswählen.
  •  Jacky1905
Wär das was für dich?
https://www.energiesparhaus.at/forum-4502-elektronische-tuerschnalle/78871
  •  mycastle
https://security.abus.com/index.php?cl=unitmAscPdfProductDataSheet&product=4003318972553
ABUS WINTEC
Kann man das auch in eine Nebeneingangstüre einbauen?
Und sind die Bauteile okay, dort wo nötig, kein Plastik das bricht?
dormakaba c-lever compact
hier kann man die "Paniktüre"( echt blöder Begriff) auf Paniktüre innen und außen! zur "Durchgangstüre" umstellen.
Damit verschließt diese Türe nicht immer wenn sie ins Schloß fällt.
  •  BungalowImGruen
mycastle schrieb: dormakaba c-lever compact
"... geeignet für jede Art von Innentür ..."
  •  mycastle
2025/2025070558386.png
also das c lever pro ist für aussen und Sicherheitstüren
compact für innen... ich muss wirklich jeden 3 x kontrollieren.🙄DANKE für den Hinweis
mycastle schrieb: wenn geht ohne Schlüssel, OHNE FINGERPRINT, und ohne Smart Schloß.
Würde mich ehrlich gesagt interessieren warum nicht.
In meinem Haus sind 2 Haustüren, 1 Terrassentür und 2 Nebeneingangstüren zu versperren (künftig auch mal 2 Gartenhaustüren 😉), und seit 2022 hab ich noch nie irgendeinen Schlüssel oder Karte oder NFC Fob benötigt. Und das ist so unendlich praktisch, v.a. mit Schulkinder, die gerne mal was verlieren/vergessen. Aber ihre Finger sind angewachsen, somit können sie immer sehr sicher (ekey) die Haustür(en) aufsperren. Und die anderen Türen sind dank Nuki blackoutsicher, sperren sich automatisch und von alleine am Abend oder beim Verlassen des Geofences (300m) zu. Da gibt es kein "Hab ich jetzt wirklich alle 5 Türen zugesperrt?" im Freibad, denn sowas funktioniert bei einer größeren Familie garantiert nicht. 😜
Ich wüsste nicht, wie man den ekey Fingerprint Sensor mit Lebenderkennung austricksen können sollte. Aber Schlösser tauschen, nachdem das Kind den Schlüsselbund verloren hat, ist teurer als 1 Nuki.
Schau Mal 15 Jahre in die Zukunft.
Wenn dann der ganze Schmafu noch funktioniert, bin ich bei dir.
  •  mycastle
Danke für diesen Hinweis, das werde ich noch mit Dormakaba und ABUS ins Protokoll nehmen emoji
  •  mycastle
Nach langer Recherche und prompter Rückmeldung  von ABUS und der Fensterfirma Gaulhofer
erfüllt ABUS Wintecto meine Anforderungen.
Damit große Preisersparnis bei der Küchentüre, weil nun einen Balkontüre statt einer Sondergröße Alu Haustüre bestellt werden kann.
Und auch ist dieses Schloß günstiger.
Budget wird gleich in einen Innenschiebetüre gesteckt emoji
Nächstes Thema: Neue Josko Fenster Kratzer/Reparatur/Tausch möglich?
