Solarweb offline
26.6.
-9.7.2025
15 Antworten
9 Autoren
Hallo. Das Problem scheint nur dich zu betreffen. Bei mir ist alles online! lg Michael |
Die Anlage von meinem Großvater ist auch online. |
Danke für die Info - habe jetzt das gesamte Sytsem runtergefahren und neu gestartet. Ist behoben - danke für die raschen Antworten. |
Kommt bei mir auch regelmäßig vor, neu starten hilft immer. Aber woran liegts? An meinem Internet Betreiber? Hat jemand eine Ahnung? |
WLAN oder Kabel? Meiner (Kabel) ist da extrem stabil |
Momentan WLAN 🙃 Kabel wäre angeschlossen, muss mich mal mit der SolarStart App spielen und via Kabel einrichten... |
Fixe IP Adressen helfen sehr |
auf der IP des wechselrichters unter kommunikation -> netzwerk einfach anklicken. brauchst keine solar.start app. wlan dann nicht vergessen deaktivieren. |
Eine meiner anlagen ist ebenfalls seit gestern offline (die anderen haben kein problem) - mal am samstag nachschauen fahren was los ist Fixe IP natürlich vergeben... |
Aber funktioniert auch über die Solar.start App? irgendwie bringe ich keine LAN Verbindung zusammen!? Hat wer Tipps für mich? Beim Drücken auf "Verbinden" tut sich nichts... ![]() |
Die andere Seite des Kabels am Switch/Router ist auch sicher angesteckt und funktioniert ? |
Angesteckt auf jeden Fall, hoffe der Stecker ist nicht defekt. ![]() Kann man hier was "rauslesen"? |
Steck an die Leitung an Lapi an und schau ob du damit ins I-Net kommst waer der erste einfache Weg zu checken obs Kabel grundsaetzlich im "Saft" steht |
Kein Internet am Ende vom LAN Kabel (das beim Wechselrichter). Vermute es liegt am Stecker, der schaut sehr "laienhaft" aus... |
Na dann hast ja schon mal den "Übeltäter" wieso es nicht funktioniert |
