Wann braucht man eine Lüftungsanlage? (Sanierung)
"Brauchen" im Sinne von...? |
vielleicht im Sinne von Mängel zu kaschieren? 😅 |
Braucht man eine Zentralheizung? Nein, eine Heizung ist nur für die Anhebung der Behaglichkeit, aber gesundheitlich nicht relevant. Es reicht warme Kleidung und im Bad ein Heizlüfter. Braucht man Warmwasser? Nein, es gilt das Gleiche wie bei der Raumheizung. Man gewöhnt sich auch an kaltes Wasser. Es ist außerdem gesund und belebend. Warmes Wasser kann man bei Bedarf am Herd bereiten. Braucht man elektrisches Licht? Nein, Akkulampen tun es auch und sind mobil einsetzbar. Braucht man durchgängig Frischluft? Ja, zur Erhaltung der Gesundheit und zur Schimmelprävention. Das könnte 1.) durch fast durchgängig geöffnete Fenster bei Anwesenheit von Personen erzielt werden oder 2.) durch eine automatische Lüftung mit Wärmetauscher bewerkstelligt werden. Wenn Fensterlüftung gewählt wird, dann reicht bei ausreichender Lüftung im Winter warme Kleidung nicht mehr aus. Bei zu wenig oder falschem Fensterlüften kann Schimmel entstehen. Man benötigt dann jedenfalls im Winter eine Raumheizung. Im Sommer kann es durch ausreichende Fensterlüftung unangenehm warm bzw. feucht werden. Vor Hitze kann man sich allerdings schlechter schützen, als vor Kälte. Ich habe das etwas nüchtern, aber nachvollziehbar auf "Gesundheit hat Priorität vor Komfort" bezogen.
Eine Lüftungsanlage kann man verglichen mit anderen Sanierungsmaßnahmen auch schon recht günstig haben. Und die Fragen 1-4 kann man grundsätzlich mit JA beantworten, wenn einem die Bewohner nicht egal sind. Es gibt natürlich auch Leute, die eine Schimmelhöhle vermieten, aber ich hoffe du bist nicht so einer. |
Sobald man sich mit der Frage beschäftigt, weiß man dass man eine Lüftungsanlage braucht und sucht verbissen Gründe die dann doch nicht ausführen zu müssen 🙃 Wer will zum Beispiel jetzt lüften? |
Die Hauptstraße ist brauchen. Brauchen wirst du gar nix, spart Kosten, auch die Dämmung und Fenster, einfach nicht brauchen. Nein Scherz beiseite, alles hat seinen Sinn, Fenster Sammlung usw halten die Höhe warm die du richtig beheizt, in der du Körperpflege betreibst und Frischluft sollte da am Ende bei aller Dichtheit nicht fehlen |
Danke an alle, die ohne oder zumindest mit wenig Süffisanz geantwortet haben. Es ging halt auch darum, sich nicht immer blind auf die "Vorschläge" von Handwerkern vor Ort zu verlassen. |
