« Pflanzen- & Garten
Rasenabgrenzung in Hanglage  teilen
22.6. -23.6.2025    3 Antworten    2 Autoren 3 2025-06-23T15:56:59+02:00
  •  Bube
Hallo miteinander!
Ich überlege gerade wie wir am besten die Abgrenzung zwischen einem Weg und dem Rasen neben unserem Haus machen sollen bevor wir den Garten anlegen. Geplant ist den Weg nur zu schottern.  Es handelt sich nicht um einen "Hauptweg"  daher sind die optischen Ansprüche nicht so hoch und meine Frau würde auch Rasenkantensteine aus Beton  akzeptieren.
Das Niveau des Garten ist zu Beginn steigend dann ev. ein kurzes Stück gerade und wieder fallenend. Im letzen Teil macht der Weg eine 90° Abzweigung. Nun habe ich Zweifel ob die Abgrenzung bei diesem Gefälle und Knicken mit 1m langen Randsteine optischen gut aussehen wird. Hat jemand von euch vielleicht eine ähnliche Situation und kann mit Bilder dienen. Gibt es noch bessere Möglichkeiten?.  Gefälle ist geschätzte 0,6m Steigung auf die ersten 8m. Nach der Kuppe geht es ca. 0.4 m innerhalb 5m nach unten. Werde Fotos zum besseren  Verständnis nachreichen ;).
  •  BungalowImGruen
Wir haben die meisten Abgrenzungen mit zweireihigen Granitwürfen gemacht:
2025/20250622202868.jpg
  •  Bube
Danke für das Bild! 2 reihig nur aus optischen Grund? Und wie es am Bild aussieht hast du keinen Höhenunterschied zum Gras oder?
  •  BungalowImGruen
Ja, ist eben mit Gras. 2reihig einerseits optische Gründe, anerseits ist es auch Mähkante für den Rasenroboter. Der (Luba) fährt dann genau auf den Steinen dahin.
Nächstes Thema: INTEX Pool - Welche Pumpe
