Fronius Gen 24 Grid Einstellungen
21.6.
-23.6.2025
3 Antworten
3 Autoren
Das liegt m.M. zu 90% am Erdungspunkt des Hauses. Ähnliche Symptome sind, wenn ständig Glühlampen ausfallen. Beliebter Streitpunkt zwischen Netzbetreibern und Hauselektrikern - niemand fühlt sich zuständig... Nöldi |
Erdung wurde vor der Inbetriebnahme mit einem Profigerät vom Elektriker gemessen. Wie wirkt sich die Erdung auf die Spannung (auf die du dich glaube ich beziehst) im Haus aus? Ist ein TN-C auf TN-S also TN-C-S Netz, da sollte doch die Erdung egal sein für die Spannung , da der N vom Netzbetreiber kommt und erst im Haus mit der Erdung verbunden wird. Was noch ist, eine Phase (AN) hat immer mind. 3V mehr als die beiden anderen Phasen, auch in der Nacht. Gester auch schon mal untertags 255,7V (ohne meine PV Anlage wohlgemerkt, da offline ) die anderen waren da gesitteter mit max. 246V bzw 249V. Werte in der Nacht über 2 Smartmeter und einen Duspol gemessen, Werte sollten somit passen. |
Ich hatte das auch vor einigen Wochen. Jeden sonnigen Tag um in etwas die gleiche Zeit. Darauf hin habe ich den Solateur angerufen, der die Anlage montiert hat und der meinte, dass die Spannung viel zu hoch ist und hat das mit dem Netzbetreiber geklärt. Seitdem gab es keine Probleme mehr. wen. Ich mich richtig erinnere, ist das Abklären mit dem Netzbetreiber auch der Lösungstipp für den Fehlercode im Handbuch gewesen. |
