« Pflanzen- & Garten
Pool-Pumpe Ablassschraube gebrochen teilen
21.6. -24.6.2025    8 Antworten    4 Autoren 8 2025-06-24T00:13:38+02:00
  •  Benji
8
Gestern beim Wechsel von Sand auf Filterglas ist mir leider die Ablass-Schraube gebrochen.
Die Pumpe ist eine Mareva 07274.
Das eigenartige: Das Gewinde hat einen Außendurchmesser von 11.5-12mm, ist also meiner Meinung nach zu klein für 1/4"
Natürlich gibt es bei Amazon Tausende solcher Stopfen, aber passen die dann auch?
2025/20250621989565.jpg
Hat jemand eine idee wo ich da schnell Ersatz bekomme? Oder welches Provisorium ich da einbauen könnte?
Zeig mal den Teil an der Pumpe her.
wir haben die Schrauben entsorgt und dort einen Schlauch mit Kugelhahn angeschlossen, damit wir im Herbst einfacher ablassen können. Vl geht das auch bei dir. Brauchst nur Schlauch und Klemme.
  •  Benji
Nach 3 Stunden, 2 Pool-Shops und 3 Baumärkten bin ich erfolglos wieder zurück. Alle gebräuchlichen Stopfen passen nicht. Und - mit einer Mutter überprüft - es ist einfach M12, und das ist total unüblich (aber Mareva scheint halt anders zu sein)
Danke für den Hinweis @atma aber Schlauch anschließen ist da nicht möglich
Blöde Frage, warum keine M12-Schraube aus Niro mit 50mm Länge?
  •  Benji
bautech schrieb: warum keine M12-Schraube aus Niro mit 50mm Länge?
genau das wird jetzt mal mein Provisorium... finale Lösung wird wohl eine neue Filteranlage werden (die bestehende zeigt auch an anderen Stellen "Altersschwäche" was sie nach ~10 Jahren auch darf)
Benji schrieb: die bestehende zeigt auch an anderen Stellen "Altersschwäche"
Hello, darf ich fragen wie sich so Schwachstellen zeigen?
Undichtigkeiten oÄ kann man hoffentlich ausschließen, woran erkennst die Altersschwäche?
  •  Benji
bautech schrieb: woran erkennst die Altersschwäche?
- das Pumpengehäuse wirkt langsam "spröde" (UV, steht in der prallen Sonne)
- der Deckel der elektrischen "Anschlussbox" hat Risse (vermutlich ebenfalls UV)
- diverse Verbindungen sind schwer wieder dicht zu kriegen
Eine der Ursachen ist vermutlich, dass ich das ganze Ding im herbst abbaue, Pumpe im Keller lagere, Kessel mit FIltermaterial im Geräte schuppen (wegen dem Chlor-Geruch) und im Frühjahr wieder alles zusammenbaue
Benji schrieb: steht in der prallen Sonne
Ok, das erklärt natürlich einiges... für 24/7 Umwelteinflüsse sind 10 Jahre auch mehr als okay.
Danke
  •  goaspeda
Hast im Bekanntenkrei jemanden mit einem 3D Drucker, der ASA drucken kann?
Für Schrauben gibts gratis files hier:
https://www.mcmaster.com
Nächstes Thema: Rasenabgrenzung in Hanglage
