Wassereintritt Kellerfenster teilen
19.6. -27.11.2025    14 Antworten    7 Autoren 14 2025-11-27T22:13:41+01:00    4 Empfehlungen
  •  Altromondo
18
Wir haben lehmigen Boden und hatten Starkregen der das Wasser bis zur Oberkante der Kellerfenster ansteigen lies und dadurch einen Wassereintritt.
Ich hätte das gern nie wieder und möchte Eure Meinungen was man da machen kann.
Die Kellerfenster haben Lichtschächte, mit Abfluss in einen Sickerschacht der einen Überlauf in den Kanal hat. Ich bin mir nicht sicher ob das Wasser von oben kam und nicht schnell genug ablief, oder von unten kam.
Daher möchte ich es sicher gegen einen Anstieg des Wassers von unten machen.
Was kann man da tun? Kann man in einen Keller nachträglich U-Boot Fenster einbauen denen es egal ist wenn draußen 1 Meter Wasser steht?
Oder würdet ihr Fenster + Lichtschächte raussreissen, alles zumauern und eine neue Absichtung an die alte anbinden?
Oder ganz was anderes?
Der Keller war übrigens dicht obwohl das Wasser fast auf Höhe Erdgeschoss Boden war.
Ohne nähere Daten würde ich auf Oberflächenwasser tippen, speziell bei lehmigem Boden ist die Versickerungsrate niedrig und daher dieses Szenario etwas wahrscheinlicher.
Klarer Hinweis wäre, wenn es ein Gefälle im Grundstück gibt und die Fenster auf der 'Hangseite' stärker betroffen gewesen wären.
Es gibt wasserdichte Fenster, Kama stellt z.B. solche her. Da muss man aber auch immer den Einbau sehr genau vornehmen. Sollte der Wassereintritt einem Gefälle geschuldet sein, dann wäre ein hangseitiger Ableitkanal denkbar, der das Wasser um die gefährdeten Stellen herumleitet.
  •  Altromondo
Grundstück ist flach, also ist glaub ich mit Drainage usw. kein 100%iger Schutz möglich.
Da Fenster tauschen oder zumauern beides mit sehr großen Aufwand verbunden ist frag ich mich ob es einfachere Methoden gibt Fenster abzudichten. Ein Bekannter meinte scherzhaft: Fenster dicht zukleben.
Fällt Euch da was ein?
  •  tobias31
21.6.2025  (#3)
Wir hatten letzten September ähnliche Situation beim großen Hochwasser. Keller zum Glück alles dicht, Schwachstelle sind die zwei Lichtschächte. Unser Schacht hat seinen Ablauf in den Schotter rund um den Keller, daneben ist auch alles Lehm. Irgendwann war der Boden so vollgesoffen dass der ganze Keller quasi im Wasser stand und uns hat das Wasser vom Boden durch die Schachtöffnung von unten gedrückt, wodurch sich die Schächte gefüllt haben. Fenster waren ebenfalls nicht dicht. Hatten dann zum Glück zwei Pumpen besorgen können und konstant rausgepumpt, somit kein Schaden. Haben danach dann selbst zwei Pumpen fùr die Zukunft gekauft.
Kürzlich hat mir mein Garagetorhändler zufällig gesagt, dass es ein neues System gibt, das ist quasi ein Plexiglas, das auf Maß vor die Fenster montiert wird, das komplett dicht gegen Hochwasser sein soll. Habe bis jetzt noch kein Angebot erhalten und kenne den Namen des Herstellers auch nicht aber das klingt recht spannend. Hat auch im Plexiglas eine Öffnung, falls man mal lüften möchte
Hallo Altromondo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wassereintritt Kellerfenster
  •  AndiBru
Wir kaufen uns solche Elemente im online Shop in Deutschland
Einfach in google eingeben kostet 950 Euro pro stück
Meine Schwester hat in ihrem Lagerraum-Keller unter den Fenster innenseitig an der Wand so Rinnen befestigt, welche in eine Sammelleitung münden. Bei Starkregen drückt es also nun Wasser durch die nicht dichten Fenster, welches dann sofort von dieser Auffangrinne unter dem Fenster aufgefangen und abgeleitet wird. Eine rustikale, günstige Lösung mit Plätschersound, welche aber erstaunlicherweise auch funktioniert. 😅
  •  Altromondo
AndiBru schrieb: Einfach in google eingeben kostet 950 Euro pro stück
Was wäre der Suchbegriff?
ds50 schrieb: innenseitig an der Wand so Rinnen
Wäre als Gürtel zu den Hosenträgern zu überglegen.
Aber ich habe 5 Fenster und manche sind weit weg von jedem Abflussrohr
https://lmgtfy2.com/query/?q=kellerfenster+abdichten+plexi
... da kommen so Sachen:
https://www.mea-group.com/wasserdichter-keller/wasserdichte-nachruestung/
https://farbenwerk.at/kellerfenster-mit-plexiglas-abdichten-tipps-und/
https://www.aco.de/gebaeude/kellerfenster/planungsinformationen-kellerfenster/hochwasserdichte-kellerfenster
https://hochwasserschutzfenster.at/hochwasserschutzfenster/
  •  AndiBru
Hochwasserschutz Kellerfenster
2025/2025062457570.jpg
Meiner Meinung die einfachste und beste Lösung, haben nur anstatt dem normalen Kugelhahn einen Heizungsaualaufhahn den mim Kappl.
  •  AndiBru
Haben auch hin und her überlegt, die Lichtschächte kann man theoretisch Hochwasser sicher ver Rohren. Auch die Fenster könnte man abdichten also Systeme gibt es viele.
Aber hier wusste ich was es kostet, Design ist mir egal, es bleibt ja nur der weiße Rahmen mit den Muttern ums Fenster und der stört nicht.
  •  sir0x
950€/Stück ist aber eine Menge für a bissl Acrylglas und ein Dichtband...
Da musst du die INGENIEURSLEISTUNG mitbezahlen emoji
  •  Altromondo
26.11.2025  (#12)
Ich hab mich am Ende für die Nautilus Fenster von Ka-Ma in Mattighofen entschieden.
Das waren die aus dem Link von taliesin:
https://hochwasserschutzfenster.at/hochwasserschutzfenster-im-detail/
Abwicklung lief super.
Ob sie dicht sind kann ich dann beim nächsten Hochwasser erzählen. 😬
  •  Spt42
26.11.2025  (#13)
was hat es in etwa gekostet?
  •  Altromondo
Preisauskunft 27.11.2025  (#14)
8000 all inclusive für 5 Fenster.
Nächstes Thema: Terrasse auf Höhe des Innenbodens bei Holzriegel-Fertighaus
