Speicher bei einem Balkonkraftwerk
19.6.
-22.6.2025
4 Antworten
3 Autoren
Wenn dein Herd 800 Watt benötigt und du 1 Stunde damit arbeitest, hast du 0,8Kwh ( 800Wh) verbraucht. Watt ist Leistung..... In Verbindung mit Zeit (h) wird daraus ein Menge..... |
Woher der Strom für deine Verbraucher kommt entscheidet.... die aktuelle Produktion deiner Pv Anlage Die Ac Leistung, bzw. der Ladestand deines Speichers. Ist beides nicht vorhanden kommt der Strom aus dem Netz. |
Am besten einen Shelly 3em installieren lassen und dem BKW sagen es soll genau so viel einspeisen wie der Shelly meint, dass gerade verbraucht wird. alles was mehr als 800W verbraucht wird kommt immer aus dem Netz |
.. und alles was Du zuviel einstellst am Speicher und nicht verbrauchst, schenkst Du her ! |
