Planung Technik
Teilen
  •  Peter0
19.6.2025
2 Antworten | 2 Autoren 2
wir haben einige Handwerker in der Familie und könnten dadurch den Rohbau mit Eigenleistung aufstellen.
Bei HKLS und Strom/Technik denken wir an Fremdvergabe.
Entweder Planung der gesamten Technik extern und Ausschreibungen mit Überwachung.
Oder gesamte Vergabe an ein Unternehmen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann seine Erfahrungen schildern.
Wir wohnen Salzburg-Umgebung.
Peter
  •  Brombaer
Um die Situation persönlich einzuschätzen empfehle ich hier im Forum übers Wochenende einzulesen. Im Bereich neuer Technik speziell WP WP [Wärmepumpe] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibt es leider wenige wirklich gute Betriebe, man kann es als Außenstehender kaum einschätzen. Hier werden immer wieder welche genannt, die sich über viele Jahre eine gute Wissensbasis aufgebaut haben und hoch solide Arbeit machen.
Persönliche Einschätzung: Strom, Heizung, Lüftung (KWL) getrennt vergeben. Heizung kann Schnittstellen mit Statik haben wenn man z.B. BKA (BetonKernAktivierung) umsetzt.
Es macht aber Sinn sich erst mal hier einzulesen was andere so gemacht haben.
PS: Gut dass Ihr hier nachgefragt habt, da seid Ihr schon mal viel weiter als 95% aller Neubauherren, die alles hopplahopp an irgendwelche Firmen vergeben.
Vor allem bei der Heiztechnik kann man auch mit etablierten Installateuren ordentlich in den Gatsch greifen, was einen effizienten Betrieb speziell des Gesamtsystems Wärmepumpe betrifft. Das beginnt bei einer suboptimalen Quelle (Luft vs. Sole), setzt sich fort bei überdimensionierten WP WP [Wärmepumpe] mit teuren Effizienzkillern wie Pufferspeicher, Einzelraumregler und Zirkulationsleitung, und endet leider noch lange nicht bei einer katastrophalen "mach ma schon immer so" Heizkreisplanung, fast mit Hilfe-Bad-ist-zu-kalt! - Garantie. Daneben noch eine schlecht dimensionierte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], welche laut ist, zieht, und unmöglich zu warten ist.
Solche Beispiele sind leider immer noch Alltag, auch bei renommierten Betrieben.
Dagegen hilft nur sich aufzuschlauen (das Forum hier ist eine 1A Quelle für solche Themen 😉), und/oder eine externe professionelle Planung (siehe Ringgrabenkollektor Planung oder flow30.at), welche der Insti dann genau so umzusetzen hat.
Oder man wendet sich an einen Herren der Ringe:
https://www.ringgrabenkollektor.at/sites/herren_der_ringe.php
Nächstes Thema: [Gelöst] Nibe S1156 PC Vorlauftemp passiv kühlen zu hoch
