Verteilerkasten mit 1,3m breite
9.6.
-27.6.2025
16 Antworten
7 Autoren
Soll dort auch der Zähler rein? Wenn ja, bist du dort in der Breite an der Anzahl der Zählerplätze gebunden. Jeder zählerfeld gibt dir eine breite vor. Gibt bei Mehler im Katalog eine übersicht mit alles möglichen Varianten und deren Maße. Aber Vorsicht: es kann eine Bundeslandspezifische Vorschrift geben und halte jedenfalls Rücksprache mit deinem Elektriker. ist dort kein Zählerfeld vorgesehen, bist relativ flexibel. |
Hallo, ja das sollte die gesamte Elektroverteilung, Zähler + KNX rein. Ich habe jetzt folgende gefunden: https://hager.com/at/katalog/produkt/fp25sn2-schr-univers-ip44-skii-1950x1300x205mm https://hager.com/at/katalog/produkt/fp15sn2-schr-univers-ip44-skii-1700x1300x205mm Da müsste der Elektriker dann den Zähler reinmachen, geht das? |
Ich bin auch gerade auf der Suche. Meine aktuellen Favoriten: 1,1x1,9x0,4m: https://www.elektronetshop.at/product/eaton-standverteiler-193194-typ-bpm-f-1100-19-4-p-ep.408884.html 1,3x1,9x0,2m: https://www.voltus.de/hager-fp25tn2-standschrank-ip44-ski-5-felder-1950-mm.html |
Wenn ich das richtig lese, solltest du den FP25SN2 nehmen, wenn bei dir auch der Zähler drinn ist da der Schutzklasse 2 erfordert 🤔 |
Zähler wird bei mir separat sein. |
vergesst die deutschen Zählerverteiler. Die sind nach ganz anderen Normen und Vorschriften gebaut. schaut bei Mehler in den Katalog. https://kataloge.mehler.at/ME-Hauptkatalog/index.html#page=54 |
Für Zählerverteiler gilt es das zu beachten, für den Hauptverteiler daneben, sollte das aber nicht relevant sein, oder? |
Anschlußfeld und Zählerfeld sind nach Vorschrift des Netzbetreibers auszuführen (Netz OÖ in OÖ als Beispiel). Dort noch eine Nachzählerhauptsicherung rein und dann kannst zb mit einem Kabel zu den Unterverteiler, welche dann aus Sicht des Netzbetreibers irrelevant sind. |
Wieso lässt du dir denn den Verteiler nicht nach deinen Wünschen fertigen? Sollte bei ziemlich jedem Elektriker bestellbar sein. ERA Schaltschrankbau in Salzburg machen sowas z.B., auch dann nach den jeweils gültigen Netzbestimmungen. |
Alle gängigen Verteilerhersteller haben für deinen Zweck geeignete Verteiler im Programm. Wie dieser ausgeführt sein muss und ob der Zähler auch rein kommt, schreibt der Netzbetreiber vor. Der Platz ist auf jeden Fall ausreichend. Hast du schon einen Überblick, wieviele TE benötigt werden? Und wer soll den Verteiler bauen? Gruß GKap |
Era fertigt die Verteiler auch in sonderhöhe. Bedienelemente müssen aber in Griffhöhe sein |
... vergesst am Ende nicht: ein konzessioniertes Elektrounternehmen bestätigt gegenüber dem Netzbetreiber dass die E-Installation nach gültigen Normen und Vorschriften ausgeführt ist.... manchmal haben konzessionierte Elektriker so ihre Probleme wenn sie für was unterschreiben sollen, was sie nicht selbst gemacht und/oder zumindest verkauft haben 😉 - auch zurecht finde ich! Also: holt euren Elektriker ins Boot! |
das sowieso. das ganze sollte ein Eli machen und der sollte wissen was er tut und abnehmen muss auch wer. drum habe ich oft für Häuslbauer Verteiler bauen lassen, da große Verteiler mit KNX selber nicht wirklich bewerkstelligt werden kann. Bei uns werden die geplant in Eplan und am Tisch aufgebaut mit allen Kabelkanälen, Verschienungen, Reihenklemmen und so macht das anschließen Spass und der Verteiler ist schon geprüft |
Warum sollte ein Zählerverteiler Schutzklasse 2 erfordern? |
Dachte das wäre so. Stimmt das nicht? |
Nein. Welchen Sinn sollte das auch haben? |
