Sanierung - Vollwärmeschutz 10 Monate nach Fenstereinbau
Fenster sind normalerweise auf Sonneneinstrahlung und Bewitterung ausgelegt, zumindest von außen. Solange sie also dicht eingebaut sind, sollte es diesbezüglich keine Probleme geben. Ihr solltet nur in der Heizsaison ganz genau auf feuchte Wände achten. Wenn die Fenster besser dämmen als die Wand, schlägt sich Kondensat eventuell in Außenecken oder an sonstigen Wärmebrücken nieder. |
Ich gehe da mittlerweile ins 5. Jahr... 🙈 Was ich natürlich nicht mehr verwenden kann ist der EPS Putzträger auf meinen Raffstorekästen, das muss ich vor dem Außenputz runterschmirgeln. Aber sonst... Das sehe ich auch eindeutig kritischer. Es herrscht dann auch direkt an den Fensteranschlussfugen erhöhter Schimmelalarm, denn die Laibungen bleiben kalt, aber die neuen Fenster sind (hoffentlich) dicht. Erhöhte Feuchtigkeit trifft auf kaltes Mauerwerk -> Schimmelgefahr. |
Okay, danke für die Antworten. Und der Schaum, der zum Einbau verwendet wird, wird auch nicht zum Problem, wenn er der Witterung ausgesetzt ist? |
Hallo, also bei 1 Jahr Bewitterung wird er sich verfärben, aber da würde ich mir keine Gedanken machen. Aber hast du keine Dichbänder aussen? Unsere sind seit 2019 frei bewittert man sieht es aber wenn die Fassade groß ist und das Budget normal dann ist es so Also ich persönlich würde mir bei 1.Jahr keine Gedanken machen. LG |
Bitte auf einen fachgerechten Einbau achten: innen luftdicht. Außen schlagregendicht. Dazwischen Dämmung. Der Schaum erfüllt im Allgemeinen nur die letztere Funktion. |
