« Fenster & Türen  |
PU- Schaum von Alu-Terassentüre von Josko entfernen
  •  BarbaraB
7.6. - 2.7.2025
3 Antworten | 3 Autoren 3
Guten Abend!
Ein Handwerker hat leider eine Dose PU Schaum in der Sonne auf der Terasse vergessen und die Dose ist explodiert und nun haben wir diesen Schaum auf unseren neuen Alu- Terassentüre von Josko. Hat jemand Erfahrung wie man den Schaum - ohne Schädigung- entfernen kann?
Danke und liebe Grüße
Barbara
  •  Steve793
Eventuell dem Reiniger.
https://www.obi.at/pu-schaeume/soudal-hartschaumentferner-100-ml/p/7678931
Vorher auf einer Fläche testen ob es am Alu Flecken hinterlässt.
  •  cc9966
Mechanisch entfernen mit Kunststoff-Spachtel so gut es geht, jedenfall mit Werkzeug das nicht kratzt. Keinen PU-Schaumentferner auf Basis von Aceton nehmen bei Lack.
Ich würde dann die letzten klebrige Brösel-Schicht ein bis zwei Monate einfach lassen, damit Sonnenlicht darauf einwirkt. Dann nochmals mechanisch wegpolieren. Z.B. mit Polierschwamm-Aufsatz auf Akkuschrauber. Mit Geduld bekommst es weg. Mit Chemie oder spitzen Werkzeug (Ceranfreld-Schaber, Messer,..) wirst Du nicht glücklich, Lack ist empfindlich.
  •  MPP33
2.7.2025  (#3)
Berner PU Schaum Entferner hat bei uns an der Fensterbank Unterseite funktioniert. Da waren ein paar Spritzer von der Montage.
Braucht etwas Zeit zum einwirken, löst den Schaum aber.
Bei Lack halt gefährlich, dass es den mit anlöst. Daher ggf. +1 für vorsichtige mechanische Entfernung und dann auspolieren.
Bevor du da rangehst wär der erste Gedankengang halt ob der Handwerker (vermutlich nicht der Fenstermonteur) eine Versicherung dafür hat? Dann würd ich da keinen Finger krumm machen.
Hallo MPP33, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Nächstes Thema: Fenster zu klein- wie Spalt ausfüllen?
