RGK Detailfragen vor Ausführungsbeginn teilen
3.6. -7.6.2025    4 Antworten    4 Autoren 4 2025-06-07T20:42:45+02:00
  •  Puffed
03.06.2025
Hi zusammen,
Mitte des Monats soll der Bagger anrollen und das Verlegen des Ringgrabenkollektors steht an bevor die Arbeiten für die Bodenplatte des Neubaus losgehen.
Hier zur Info meine Planung: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=AkRYgqpVKVDdzErtcRTq
Nun beschäftigen mich noch ein paar Detailfragen für die ich bisher keine Antwort gefunden habe:
  • 1. Muss der Übergang zwischen 110er Kabuflex Schutzrohr (Anbindungsleitung unterhalb des Carports) und 125er KG Rohr in der Bodenplatte dicht sein? Meine Idee bisher: 125er auf 100er Übergangsrohr, darauf Kabuflex Reduzierung 110 auf 100. Muss ich mir um Schwitzwasser sorgen machen das ja dann nirgends hin kann wenn alles dicht verbunden ist?
  • 2. Wie gestalte ich den Übergang Kabuflex zum nicht geschützten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vor Slinkiebeginn? Muss das auch abgedichtet werden?
  • 3. Wir werden mit einer Grabenwalze verdichten. Gibt es hier Tipps zum Verdichtungsprozess? Besonders "sanft" einfach einmal drüber alle 50cm oder gibt es etwas zu beachten?
  • 4. Ich bin mir noch nicht schlüssig ob wir den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] "einlehmen" sollen. Unser Boden ist recht steinig und ich habe Respekt davor hier keine Vorkehrungen vor dem Verdichten zu treffen. Sollten wir in eine Lehmschicht einbetten reichen 5cm oben und unten oder braucht es mehr? Trotzdem einschlämmen?
  • 5. Muss der im Kabuflex Rohr laufende RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch in einer Mindesttiefe liegen oder kann ich die 15m Anbindung auch zb. auf 60cm legen und dann kurz vor Slinkie beginn erst auf 2m runter?
Vielen Dank für eure Tipps!
Puffed
  •  christoph1703
3.6.2025  (#1)
Wichtig ist, dass kein Wasser ins Haus kommt. Bei uns hat das Kabuflex gut ins KG gepasst, ohne irgendwelche Übergangsteile. Im Haus haben wir eine Ringraumdichtung im KG, damit eben kein Wasser ins Haus kommen kann.
Wir habens offen gelassen und mit Gefälle vom Haus weg gelegt, damit eventuell anfallendes Wasser auch wieder rauskann. Das Schutzrohr ist primär zur thermischen Entkoppelung da, also sollte möglichst mit Luft gefüllt sein.
Am schönsten wäre sicher mit dem Sieblöffel nur fein zerkleinerten Lehm ohne Steine draufrieseln zu lassen. Solange keine riesigen Felsbrocken aufs Rohr geschmissen werden, wirds aber ziemlich sicher keine Probleme geben. Das Rohr hält schon was aus.
Wie oben schon geschrieben, da gehts nur um die thermische Entkopplung. Von daher ist es relativ egal. Ich würde ein kontinuierliches Gefälle machen, damit sich nicht irgendwo Wasser sammeln kann.
Zum Plan: Du hast das kalte und warme Ende ziemlich knapp beieinander. Da könntest du dir einen thermischen Kurzschluss bauen. Ich würde das warme Ende noch links am Haus vorbeiführen. Dann entweder noch den Vorgarten mitnutzen oder direkt unterm Haus durch in den Technikraum. Die Anbindung unter dem Carport würde ich möglichst geradlinig mit KG-Rohren legen. Kann ruhig unter dem Haus liegen, du kommst so oder so nicht mehr sinnvoll dazu.
  •  Puffed
5.6.2025  (#2)
Hi,
Danke für die Rückmeldung!
Mir geht es tatsächlich eher ums Verdichten, weniger um das "drauffallen" beim befüllen des Grabens. Ich hake beim Tiefbauer nochmal nach ob der einen Sieblöffel hat.
Ok, meine Idee war den letzten Teil der warmen Seite zu verkürzen um mehr Abstand zwischen kaltem und warmem Ende zu bekommen. Auch so habe ich noch knapp 40% Überdimensioniert:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=SLpgT9lAyJwe5usyrI1o
  •  cacer
Puffed schrieb: Mir geht es tatsächlich eher ums Verdichten, weniger um das "drauffallen" beim befüllen des Grabens. Ich hake beim Tiefbauer nochmal nach ob der einen Sieblöffel hat.
die grabenwalze wird vermutlich lagenweise paar mal drüber fahren?
dann fände ich es wichtig, keine dickeren und spitzen steine rund ums rohr zu haben, die sich da reinbohren könnten.
wenn lehm da ist, ist ne packung ums rohr kein fehler.
so dick, daß die steine nicht reingedrückt werden können.
siebschaufel nützt ja auch eher bei größeren steinen, kann aber hilfreich sein.
Puffed schrieb: Ok, meine Idee war den letzten Teil der warmen Seite zu verkürzen um mehr Abstand zwischen kaltem und warmem Ende zu bekommen. Auch so habe ich noch knapp 40% Überdimensioniert:
2m abstand sollte genügen, mehr ist kein fehler.
bei der überdimensionierung ist der abstand zur terrasse wohl auch noch ok, aber da könnte man noch n halben meter weiter weg gehen.
nicht, daß es da doch später mal zu hebungen kommen könnte.
  •  Lu1994
Mach's besser ohne Grabenwalze, so auch die Empfehlung vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Team, es setzt sich alles noch ein wenig, aber der Garten kommt ohnehin erst am Schluss dran
Bzgl Kabuflex, ich werd das vor einem 160er KG enden lassen, an beiden Enden ne RDS und das je für jedes Ende
Nächstes Thema: Spart man mit einer Lüftungsanlage wirklich Energie?
