« Fenster & Türen
Schiebeelemente für Nische bei überdachter Terrase teilen
2.6. -4.6.2025    5 Antworten    3 Autoren 5 2025-06-04T11:25:41+02:00
  •  coisarica
fast 10 Jahre nach dem Einzug gibt es bei uns immer noch ein paar Ecken, die nach einer Lösung schreien. Konkret geht es um eine Nische auf unserer überdachten Terrasse, die als kleiner Abstellraum gedacht war. Aktuell sieht man dort aber nur das übliche Chaos - und genau das möchten wir künftig gerne verstecken.
Die lichten Einbaumaße betragen ca. 270 cm Höhe und 370 cm Breite.
Meine erste Idee wären Schiebeläden o. Ä., aber so ganz klar ist mir noch nicht, wie ich die Führung am besten lösen soll - vor allem, weil der Boden möglichst barrierefrei bleiben muss (ein Gasgrill wird regelmäßig dort hinein- und herausgeschoben).
Ich habe sowas an anderer Stelle schon einmal mit einer Holzkonstruktion gelöst - das war aber schwer wie Blei und das Holz hat sich über die Jahre immer leicht verzogen. Nicht optimal.
Hat jemand eine Idee für eine leichte, optisch ansprechende (nicht zu teure) Lösung?
  •  Schaumichan
2.6.2025  (#1)
Eine Voro-Zip Anlage (textiler Sonnenschutz) wäre eine Möglichkeit, mit undurchsichtigem Gewebe. Ist wie ein Rolladen aufgebaut mit einem kleinen Kasten (9x9cm) und seiltich mit Führungsschienen. Antrieb gibts elektrisch auch mit Funk oder mit Schalter.
Glas (satiniert) bzw. verdunkelt, inkl. einer "standard" Vorwand Schiebetürlösung, die so breit ist dass man den Griller und Co. einfach herrausbekommt? Man muss ja nicht die gesamte Länge mit Schiebeläden ausführen.
  •  coisarica
Schaumichan schrieb: Eine Voro-Zip Anlage (textiler Sonnenschutz) wäre eine Möglichkeit, mit undurchsichtigem Gewebe. Ist wie ein Rolladen aufgebaut mit einem kleinen Kasten (9x9cm) und seiltich mit Führungsschienen. Antrieb gibts elektrisch auch mit Funk oder mit Schalter.
Ok, werde ich mir mal genauer ansehen. Hast du da zufällig grobe Preise für sowas?
Innuendo schrieb: las (satiniert) bzw. verdunkelt, inkl. einer "standard" Vorwand Schiebetürlösung, die so breit ist dass man den Griller und Co. einfach herrausbekommt? Man muss ja nicht die gesamte Länge mit Schiebeläden ausführen.
Da die Nische nicht sehr tief ist, wäre eine frontale Zugänglichkeit über die gesamte - oder zumindest überwiegende - Breite vorteilhaft.
  •  Schaumichan
3.6.2025  (#4)
Kostenpunkt ca. 1800 Euro inkl. Elektromotor
  •  coisarica
Danke für die Info. Puh, ist das alles teuer geworden.
Ich habe gerade ein Agebot für Schiebeläden bekommen: 4-6 TEUR (ohne Montage) je nach Ausführung 🤣
Nächstes Thema: Josko Eingangstüre einstellen
