Wasserhahn-Verteiler mit geringer Höhe
26.5.
-27.5.2025
6 Antworten
5 Autoren
1 Empfehlungen
Hallo Gardena Anschluss mit etwa 50cm Schlauchstückl dran. Plan B: 30° Bogen nach vorn zwischen Hahn und Verteiler Plan C: Hahn Tauschen gegen graden Kugelhahn o.ä. Lg |
Hall, mit diesen Dingen könnte dein Spritzkrug wieder darunter passen.😊 |
Ich werde mal den rechten ausprobieren. Danke |
Gute Idee. Ich könnte ev anstatt dem Hahn ein gerades Stück, dann einen Verteiler, und erst dann einen 90° Bogen nach unten. Dann komme ich vermutlich weit nach vorne. Ich schau mal was ich im Baumarkt finde. Danke |
Oder Hahn weg 90 grad Bogen, rohr, 90 grad, Hahn. Lg |
Eine kleinere Gießkanne verwenden, wäre so mein unkompliziertester Ansatz zur Lösung dieses "Wasserhahnzutiefgesetzt-Malheurs".🤪 lG
