2 Badezimmerfenster trotzdem Lüfter
  •  mycastle
26.5. - 31.5.2025
22 Antworten | 16 Autoren 22
22
Weil der letzte Thread aus 2016 ist, wiederhole ich.
Hauptbad hat ein liegendes Fenster mit 100*60; außen ein Gitter, damit in den warmen Monaten immer gelüftet werden kann, UND ein weiteres Fenster ca 100*120.
RH 265 cm.
Gästebad hat auch eine Dusche, ein liegendes Fenster 100*60, wieder außen mit Gitter.
WC Geruchsabsaugung geplant.
Limodor oder nicht?
Oder anderer Lüfter?
Habe auch schon dezentrale Raumlüftung überlegt, davon wurde abgeraten.
  •  leitwolf
Beide Bäder an die zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] anschließen, ganz einfach.
  •  mycastle
sorry KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erlaubt das Budget nicht, und der Break Even mit altersbedingten 20 J ND im optimal Fall 25 Jahren gibt das nicht her.
KWL wird wohl die € 5.000,-- übersteigen, eher € 7.500,--
Altersbedingt auch keine Nachfinanzierung möglich, deshalb auch nochmals die Frage.
Hallo mycastle, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
Mahlzeit,
Wennst eh 2 bzw.1 Fenster proBad hast und es keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] werden soll, warum dann noch an Lüfter zusätzlich?
  •  rocko567
27.5.2025  (#4)
schade, dass beim hausbau am ende dann noch bei 5-7,5 k bei sowas essentiellem wie der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gespart wird....
  •  renovator
Wir haben ein Fenster im Bad und haben trotzdem nachträglich einen Limodor eingebaut. Ich find's praktisch, vor allem im Sommer wenn es draussen heiss und schwül ist bringt das Lüften über's Fenster wenig. Oder zB. im Winter wenn vorm Schlafengehen noch geduscht wird und man keinen Bock hat nochmal aufzustehen um das Fenster zuzumachen
  •  massiv50er
Sind die Fenster in verschiedene Himmelsrichtungen ausgerichtet? Wenn ja, dann würde ich mir den Lüfter sparen.
rocko567 schrieb: schade, dass beim hausbau am ende dann noch bei 5-7,5 k bei sowas essentiellem wie der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gespart wird.
Finde nicht dass es gespart heißen müsste. Finanziell leistbar triftces schon eher, so wie viele Dinge. Im Paralleltread geht um Leitfaden BKT um 10k. Irgendwann dreht die Bank den Geldhahn zu. War bei uns auch nicht mehr im Budget und glaube mir ich bereu es auch es mir nicht leisten gekonnt zu haben. Evtl wirds mal ne Nachrüstung
Außerhalb unserer kleinen Bubble hier herinnen interessiert sich kaum einer für KWLs und andere teure Haustechnik.
Erstens weil die Leute das gute Zeug garnicht kennen, und zum Anderen, weil es für viele nicht leistbar ist (bzw weil die Prioritäten halt woanders liegen).
  •  mkurzmann
27.5.2025  (#9)
Eher doppelt so viel aktuell!
  •  leitwolf
Priorität hat der Schimmelschutz. Dieser kann auch mit einem einfachen Abluftventilator und Nachströmung über Fensterfalz oder Außenluftdurchlässe verhindert werden, aber mit den bekannten Einschränkungen von Schallschutz und Komfort.
Wenn bekannt wäre, dass sich Wohnen insbesondere Schlafen ohne frische Luft negativ auf die Gesundheit auswirkt, wären die Prioritäten bei vielen (nicht bei allen) anders gereiht. Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kostet lediglich ca. 0,60€ pro Tag und Person. Für andere, belanglose Dinge wird wesentlich mehr ausgegeben. Ich wollte diesen Thread allerdings nicht dafür nutzen, wieder eine endlose Diskussion loszutreten.
  •  Woodstepper
28.5.2025  (#11)
Akani schrieb: Leitfaden BKT
BKT ?
  •  Kleinermuk
BKT = BetonKernTemperierung.
  •  hellsayer
MalcolmX schrieb: Außerhalb unserer kleinen Bubble hier herinnen interessiert sich kaum einer für KWLs und andere teure Haustechnik.
Absolute Zustimmung- und nicht nur wegen der Leistbarkeit. Bei allen 6 Neubauten die ich kenne hier in der Umgebung (Wiener Speckgürtel) hat genau 1 Haus KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (und BKA BKA [Betonkernaktivierung], dafür 50er Ziegel...).
Zum TE: wir haben überall Fenster und Lüfter. Am WC wird dieser kaum benutzt, im Bad zB im Winter wenn noch andere Duschen und es warm bleiben soll. Am WC eher nur wegen dem Geruch. Als Tipp für den Lüfter, weil der auch nerven kann: ich hab überall das Relais entfernt und einfache Eier Uhren statt Schalter eingebaut (1-10 min). Simpel und intuitiv.
  •  mycastle
Danke für eure Gedanken, und ich will nicht unter den Tisch fallen lassen, das es eine Neuerung ist ab 60 + keine Kredite mehr zu vergeben,wo nur die Zinsen jährlich getilgt werden.
Aber hier dazu keine Fortsetzung.
Ja im Hauptbad ist ein Fenster an der Ostseite auf 170 cm PH, anders Fenster im Süden.
Am Ostfenster ist spätestens um 12 Uhr die Sonne weg, außen ein Gitter, da ist in der warme Jahreszeit ein ständiges Lüften bei mir vorgesehen.
Das sorgt für die stängige Frischluftzufuhr in mit einer gewünschten Sicherheit. Gitter statt Rollladen, und Sicherheit Mechanik vor Elektrik.
Straßenlärm ist kein Thema, weil es ein sehr ruhige Lage ist, Vögelgezwitscher ist erlaubt ;.)
Bleibt noch das Gäste WC mit Dusche, hier auch Geruchsabsaugung beim WC, und wer duscht muß dann das Fenster öffnen. Anders rum gefragt: wie viel kostet der Limodor statt eine Fensteröffnung ?
Eine Überlegung war das Budget der 2 Limodor in einen Zirkulationspumpe für WW WW [Warmwasser] zu investieren.
Maximale Länge zur Dusche ist 10 M vom Boiler.
Nachbar und gelernter Insti (längst in Pension) sagt über 12 M einen Pumpe. Er hat eine Leitung eingebaut, aber die Pumpe nie in Betrieb oder nicht mehr erstetzt.
Zirkulationspumpe:Ja oder Nein? oder Leitung einbauen, und nur wenn es nervt mit einer Pumpe ergänzen ?
Mal sehen wie hoch die Kosten sind.
Lass die Zirkulation weg.
Zudem eine zu haben und nicht mit Pumpe zu betreiben ist Schwachsinn.
Dann müsstest du Wasserkessel gewährleisten um die Hygiene des Trrinkwassers ein zu halten
  •  TiM
Akani schrieb: Dann müsstest du Wasserkessel gewährleisten
Was heißt das?
Oh sorry t9. Aus Hygienischen Gründen musst du Wasserwechsel gewährleisten
  •  renovator
wir haben auch eine Eieruhr eingebaut. Ans Licht gekoppelt würde sich der Lüfter jedesmal einschalten wenn du am Abend nur kurz ins Bad gehst um Zähne zu putzen oder dich umzuziehen. Wenn dann wirklich ausgiebig geduscht wurde lassen wir den Lüfter eigentlich immer Minimum 15min laufen damit die feuchte Luft wirklich zur Gänze rausgeht
mycastle schrieb: Zirkulationspumpe:Ja oder Nein?
Eindeutige Antwort: NEIN!*
Stattdessen: Ordentliche Starkstromleitung ins Bad und einen solartauglichen Durchlauferhitzer installieren. "Solartauglich" heißt er nur so, aber es bedeutet, dass dieser nur solange Warmwasser erzeugt, bis das Warmwasser vom Boiler ankommt, dann schaltet er sich weg.
Noch bessere Lösung: Boiler im Bad platzieren. emoji
*Zirkulationsleitungen verursachen hygienische Probleme und können den WW WW [Warmwasser] Verbrauch verdreifachen.
mycastle schrieb: Nachbar und gelernter Insti (längst in Pension) sagt über 12 M einen Pumpe. Er hat eine Leitung eingebaut, aber die Pumpe nie in Betrieb oder nicht mehr erstetzt.
zirkulation im efh ist ein planungsfehler. laut studien gibt es legionellen nur in efh mit zirkulation. ist auch logisch wenn das warmwasser im kreis gepumpt wird statt ausgespült.
das energetische desaster ist hier auch schon oft gezeigt und dokumentiert worden...
ds50 schrieb: Zirkulationsleitungen verursachen hygienische Probleme und können den WW WW [Warmwasser] Verbrauch verdreifachen...
  •  mycastle
Ich danke für Euer Feedback!
Es ist jammerschade, daß Insti nicht mehr beraten wollen/können.
