KNX Spannungsversorgung geschossen - Was tun?
23.5.
-27.5.2025
8 Antworten
7 Autoren
Willhaben, Niederösterreich, Steiermark gibts welche https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/knx-spannungsversorgung-1730811946/ https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/hager-txa114-knx-busspannungsversorgung-320-ma-640-ma-1331376833/ https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/mdt-knx-spannungsversorgung-mit-diagnosefunktion-1280-ma-reg-970074377/ Da fällt mir ein, dass ich mir auch eine Lager legen sollte.... |
Hallo Hollunder, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNX Spannungsversorgung geschossen - Was tun? |
Ohh! An willhaben habe ich gerade gar nicht gedacht... Danke |
Passieren kann immer was. Trotzdem find ich es spannend, dass bei Loxone gerne mal der "single point of failure" des zentralistischen Systems in die Kritik genommen wird (auch zurecht), bei KNX aber bei dieser Spannungsversorgung anscheinend genauso schnell der Ofen aus sein kann. Denn versorgungstechnisch hätte ich bei Loxone mit quasi unendlich vielen 24V Quellen im Haus zumindest provisorisch gar kein Problem. Für einen Miniserver Ersatz am Freitag Abend müsste ich allerdings wirklich zu meinem Eli fahren... 🤪 (Bzw. über Willhaben auch kein Problem) Schlimmste Strafe. 😬 |
Hab auch Loxone zuhause und bin super zufrieden. Der Unterschied ist halt, einen Miniserver um ein paar hundert Euro legt sich kaum jemand auf reserve. Ein KNX Netzteil um 100 Euro schon eher. Ich hab sogar für meine Loxone zwei Ersatznetzteile rumkugeln... |
Ein Meanwell KNX Netzteil kostet 58€, also da ist der "single point of failure" schon mal kein Thema, und das Problem (für mich) bei Loxone ist ja das proprietäre, aber das ist ein anderes Thema. |
Wenn man mehr als eine Linie hat kann man die im Notfall ja auch zusammenstecken, bis man ein Netzteil hat, außer die sind jeweils am Limit dann wird's nix 😅 |
Wie wird dein Licht geschalten? - Über Schaltaktoren und KNX-Dimmer? Dann haben diese doch sicher auch eine Handbedienung, oder? - Über DALI? Wenn nicht eingestellt ist, dass das Licht bei Busausfall angeht, dann kannst du die DALI-Leitung am Gateway abklemmen, dann sollte ein Großteil der Leuchten angehen. ("ein Großteil", weil möglicherweise manche Betriebsgeräte vom Hersteller anders konfiguriert sind) Ein- und Ausschalten kannst du über die LS, halt nur ganze Lichtkreise. Gruß GKap |
Ich hab mir auch irgendwann das Meanwell als Ersatz in den Schrank gehängt (keine Kabel dran). Wenn der Schrank abbrennt ist zwar die Redundanz weg, dann ist aber auch das Netzteil das kleinste Problem ;). |
